两个蓝牙设备之间如何测量距离?
10486|26
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-12 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
能通过蓝牙本身确定两个蓝牙设备的距离吗?只有两个相互通信的蓝牙设备。
chunyang 发表于 2016-1-12 20:07 | 显示全部楼层
蓝牙本身不行,需要控制器根据场强大致推算,这需要蓝牙信道具有场强输出并需要软件的支持。
dirtwillfly 发表于 2016-1-12 20:43 | 显示全部楼层
只能根据信号强度(RSSI)得出大概的距离,不准的,跟信号传播途径和周围干扰有很大关系,不过蓝牙防丢器是用的这个方法。
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-12 21:19 | 显示全部楼层
蓝牙本身不行,需要控制器根据场强大致推算,这需要蓝牙信道具有场强输出并需要软件的支持。 ...
场强输出是蓝牙标准吗?
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-12 21:20 | 显示全部楼层
只能根据信号强度(RSSI)得出大概的距离,不准的,跟信号传播途径和周围干扰有很大关系,不过蓝牙防丢器是用 ...
这个是不是就是场强,RSSI是不是就是这个。标准?
dirtwillfly 发表于 2016-1-12 21:23 | 显示全部楼层
一般是接收到的信号强度。就是RSSI。
Jear 发表于 2016-1-12 22:14 | 显示全部楼层
蓝牙很难做到
用zigbee的定位可以实现
dwdsp 发表于 2016-1-13 07:58 | 显示全部楼层
貌似读取信道信号功率值估算的,精度很不准
 楼主| keer_zu 发表于 2016-1-13 08:52 | 显示全部楼层
蓝牙很难做到
用zigbee的定位可以实现
手机没有这个,限制了应用
怎么估算
怎么估算
ecoren 发表于 2016-1-13 10:33 | 显示全部楼层
ibeacon,很多公司在做,室内定位,
应用场景多是商场定位、结合摇一摇推送广告等,
ecoren 发表于 2016-1-13 10:36 | 显示全部楼层
根据RSSI测算距离,精度不高,室内定位足够用,
PIGYONG801 发表于 2016-1-13 10:48 | 显示全部楼层
只能大约,估算,但是很不准,甚至与握持的方向都有很大关系,所以没什么搞头
chunyang 发表于 2016-1-13 17:19 | 显示全部楼层
场强输出是蓝牙标准吗?
标准不涉及于此。
chunyang 发表于 2016-1-13 17:20 | 显示全部楼层
RSSI就是指场强,有模拟输出和数字输出两种。
chunyang 发表于 2016-1-13 17:21 | 显示全部楼层
通常用查表法,或根据测试得出一个函数,再用函数计算。
皈依 发表于 2016-1-13 17:44 | 显示全部楼层
理论可以的~但是干扰很无奈
dirtwillfly 发表于 2016-1-13 17:45 | 显示全部楼层
一般要经过一个简单的标定,比如离信号源1米或者5米,测定RSSI,然后按照一个算法来计算场强
网上有很多例子的:http://wenku.baidu.com/link?url= ... wOtGPxDD9rI3dK3zxzu
huangqi412 发表于 2016-1-13 18:18 | 显示全部楼层
这种都是用信号强度来估计的。  且不说信号强度本身就不准,仅仅说手机蓝牙信号强度这个事,手机肯定能写程序读到这个数值,但是各手机同样信号强度对应的距离完全不是一回事,没毛线意义。
