包含外部头文件的话,放在.c中好呢,还是放在.h中好呢
1977|10
 楼主| 花落辞殇 发表于 2016-1-12 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
包含外部头文件的话,放在.c中好呢,还是放在.h中好呢,这个有没有个标准说法呢?
会飞的大白 发表于 2016-1-12 22:39 | 显示全部楼层
放在哪里都可以,看你自己的编程习惯的
墙上的咖啡 发表于 2016-1-13 20:35 | 显示全部楼层
标准做法是放在.h文件中,统一包含
merry_zsp 发表于 2016-1-15 09:30 | 显示全部楼层
放在.c中容易修改,放在.h中比较规范
playergatsby 发表于 2016-1-16 21:36 | 显示全部楼层
放在.c中容易修改,放在.h中比较规范
我一般是临时测试的时候,为了方便,直接都放在.c文件中了,不管他规范不规范的
hello_galaxy 发表于 2016-1-17 21:19 | 显示全部楼层
怎么方便怎么来,一般放在.h中,中断之类的放在.c中,我就是这么干的
cliffboy 发表于 2016-1-18 09:10 | 显示全部楼层
用类的思想判断的话,肯定放在.h中
manaok12345 发表于 2016-1-18 23:02 | 显示全部楼层
楼上说的对,一看就是高手,一直想学c++的类,还是没入门
gaoxiansheng 发表于 2016-1-22 15:30 | 显示全部楼层
只要可以运行,就是好代码。注释好了,就没多大问题。
dongbaohui 发表于 2016-1-24 17:26 | 显示全部楼层
每个功能都建一个.c和.h文件,然后分别放
jouney316 发表于 2016-1-24 22:39 | 显示全部楼层
放在哪里都可以,看你自己的编程习惯的
这个确实是,放在哪里都可以,自己知道就好,反正都在文件前端。
