GD的芯片的Flash是几K一页
3450|19
 楼主| quangg 发表于 2016-1-12 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD的芯片的Flash是几K一页
bboo 发表于 2016-1-12 21:01 | 显示全部楼层
好像是2K吧
 楼主| quangg 发表于 2016-1-12 21:08 | 显示全部楼层
但是怎么看是1K呢
zya888 发表于 2016-1-12 21:25 | 显示全部楼层
小容量的是1K
大容量的是2K
qiangg 发表于 2016-1-12 21:52 | 显示全部楼层
和容量的关系比较大
zb0830 发表于 2016-1-12 21:52 | 显示全部楼层
这个和容量有关系,手册上有写的
peace555 发表于 2016-1-12 21:53 | 显示全部楼层
我还没有太注意这个问题,不过我一般不去读写内部的Flash
ah9b87 发表于 2016-1-12 22:04 | 显示全部楼层
大容量在一定的范围内是1K,过了一定范围为2K
engao 发表于 2016-1-12 22:06 | 显示全部楼层
不去用内部的Flash的话,可以不用去关心它的组织结构
styleno1 发表于 2016-1-13 10:03 | 显示全部楼层
见参考手册。
mini1986 发表于 2016-1-13 10:29 | 显示全部楼层
不废话,看datasheet......
firstblood 发表于 2016-1-18 15:20 | 显示全部楼层
一般都是2k 的,跟stm32类似。
comeon201208 发表于 2016-1-18 18:48 | 显示全部楼层
老生常谈的,有1k 的也有2k 的。。
baimiaocun2015 发表于 2016-1-21 20:10 | 显示全部楼层
楼上几位说的都差不多的,这个就这么大的。
zheng522 发表于 2016-1-21 20:42 | 显示全部楼层
1K和2K的都有,根据芯片不同
dianz 发表于 2016-1-21 20:57 | 显示全部楼层
内部的Flash最好不要用吧
tongbu2015 发表于 2016-1-21 23:03 | 显示全部楼层
这个根据不同的作用是不一样的。
zhangbo1985 发表于 2016-1-23 16:08 | 显示全部楼层
有1K的有2K的,根据使用的用途不一样有所不同。
zhengbo7hui 发表于 2016-1-25 12:54 | 显示全部楼层
根据芯片而定
渔夫的烟斗 发表于 2025-7-15 09:56 | 显示全部楼层
gd32f303cbt6呢
