请问香水城COSMIC编译器问题
2803|5
 楼主| juanhao 发表于 2009-5-15 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   做单片机那么多年,一直没有去研究过编译器,最近用STM8S,遇到一些难题,解决不了,可能跟编译器的设定有关系,把问题反馈给代理商,等答案的过程中索性研究一下编译器<<C Cross Compiler User's Guide for ST Microelectronics STM8>>,英文486页啊!估计研究完老板就把我给炒了,看一点算一点吧,编译器这块小弟才疏学浅,可能会有很多问题陆陆续续提出来问香水城同志,麻烦了!
   第一个问题:43页讲到volatile的用法看不太明白,好象是寄存器名前需要加,一般的变量不用加吗?请详解.
汉之云 发表于 2009-5-15 12:18 | 显示全部楼层
不要换楼,cosmic问题都在这里讨论吧
voltatile 表示该变量可能由于非程序代码执行的原因而引起内容改变(比如I/O口状态).这样编译器就不会对这个变量的操作做优化,比如预先判断其值,改变其操作的顺序等等.
 楼主| juanhao 发表于 2009-5-15 13:46 | 显示全部楼层
继续
那除了CPU的寄存器可以用voltatile来定义,程序中的变量在什么情况下也可以用voltatile来定义?请举例,谢谢!
汉之云 发表于 2009-5-15 14:04 | 显示全部楼层
程序中用到的,不想被优化掉的中间变量等等
知道了volatile的作用,就可以根据需要来使用
单片小菜 发表于 2009-5-15 14:26 | 显示全部楼层
volatile在好多情况下都使用。
个人看法,volatile就是要把几个及其容易改变,而我们不想被编译器改变的变量前面加的一个关键字。
例如:我测量一个电压信号,这个信号是时时在改变的,但是我不想编译器来干预这件事情,不想编译器对这段代码做优化,所以,我前面加上volatile,不知道我理解的是否正确,请大侠指正。
 楼主| juanhao 发表于 2009-5-15 14:33 | 显示全部楼层
两种情况需要用volatile
谢谢汉之云.
根据43说明,volatile必须要用在下面两种情况下:
1:All data objects or variables associated with a memory mapped hardware register e.g.volatile char DDRB @0x05;
-----data object或者variables是定义的HW的寄存器.
2:All global variable that can be modified by an interrupt service routine either directly or indirectly.e.g.a global variable used as a counter in an interrupt service routine.
---可以被中断服务程序改变的全局变量.
