[STM8] 求助:stm8s003f单片机用于驱动直流电机,电机一运行就死机
4274|16
 楼主| wx6142069 发表于 2016-1-13 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用STM8单片机+NMOS管IS2302做一个简单的电机开关控制,电机是5V的小电机,出现的问题是程序运行到输出开启NMOS管的语句,马上死机,连SWIM也断开了,换了PA1与PD4引角都是相同的问题,在输出引脚上加了10k的上拉电阻也不行,如果把电机断开就没事了,PA1也能输出高电平,但一连电机就不行;后来把电机直接连到电源上,接于同一电源的单片机也会出现死机的情况,电机一停,单片机又运行正常。STM8的抗干扰能力这么差嘛!现在怀疑是不是VCAP的电容PCB布置有问题,VCAP接了1uF的0805贴片电容,在PCB上经过两个过孔才接到VCAP引脚,这个问题已经解决了三天了,我实在没办法才在论坛上问各位大侠,有知道的说两句小弟感激不尽!!
 楼主| wx6142069 发表于 2016-1-13 09:22 | 显示全部楼层
再也不回头 发表于 2016-1-13 09:30 | 显示全部楼层
楼主,你用了隔离么?
 楼主| wx6142069 发表于 2016-1-13 09:42 | 显示全部楼层
楼主,你用了隔离么?
没用,单片机IO口经过300欧电阻直接接到IS2302的栅极
再也不回头 发表于 2016-1-13 09:50 | 显示全部楼层
虽然不能完全说明是这个问题,但是还是建议隔离。
PIGYONG801 发表于 2016-1-13 10:58 | 显示全部楼层
MCU的VCC最好还是要加个LDO,直接与电机共用电源不好,哪个单片机也不建议这么干
lijianfeng-11 发表于 2016-1-13 15:09 | 显示全部楼层
我用LDO转3.3给STM8供电,带4个空心杯没问题
 楼主| wx6142069 发表于 2016-1-13 20:44 | 显示全部楼层
问量解决了,我把电机并联的滤波电容改成104就好的,就是这个电容有问题,谢谢几位的回复,为了保险我也给加了LDO,没有出现死机现象!另外想问一下你们加的LDO是什么芯片,我用1117
lisingch 发表于 2016-1-13 20:48 | 显示全部楼层
MOS前端用光耦隔离试下。
 楼主| wx6142069 发表于 2016-1-13 21:02 | 显示全部楼层
MOS前端用光耦隔离试下。
应该不是MOS管的问题,是整个系统供电有问题
ccmc 发表于 2016-1-13 22:21 | 显示全部楼层
proteus怎么还有stm8
 楼主| wx6142069 发表于 2016-1-13 22:38 | 显示全部楼层
proteus怎么还有stm8
自已画的
ccmc 发表于 2016-1-13 23:06 | 显示全部楼层
还以为哪个大婶建了库
LguoFu 发表于 2016-1-14 09:14 | 显示全部楼层
虽然楼主问题已解决了,我也提几点:1、电机干扰很大,最可靠的方式是楼上朋友说到的用光耦隔离,电源隔离;
                                                       2、如果做不到电源完全隔离,可以用磁珠将电源和地隔离下;
cliffboy 发表于 2016-1-14 09:33 | 显示全部楼层
电机电源滤波能力不足,另外强烈建议电机电源与单片机电源隔离
desertsailor 发表于 2016-1-14 23:19 | 显示全部楼层
电源的问题。
金刚葫芦娃啊 发表于 2016-1-15 10:42 | 显示全部楼层
也算是学习了  哈哈哈
