内核模块是Linux内核向外部提供的一个插口,其全称为动态可加载内核模块(Loadable Kernel Module,LKM),我们简称为模块。Linux内核之所以提供模块机制,是因为它本身是一个单内核(monolithic kernel)。单内核的最大优点是效率高,因为所有的内容都集成在一起,但其缺点是可扩展性和可维护性相对较差,模块机制就是为了弥补这一缺陷。<br /><br />一、什么是模块<br />模块是具有独立功能的程序,它可以被单独编译,但不能独立运行。它在运行时被链接到内核作为内核的一部分在内核空间运行,这与运行在用户空间的进程是不同的。模块通常由一组函数和数据结构组成,用来实现一种文件系统、一个驱动程序或其他内核上层的功能。<br /><br />二、编写一个简单的模块<br />模块和内核都在内核空间运行,模块编程在一定意义上说就是内核编程。因为内核版本的每次变化,其中的某些函数名也会相应地发生变化,因此模块编程与内核版本密切相关。以下例子针对2.6内核<br /><br />1.程序举例<br /><br /><br />代码:<br />hellomod.c001// hello world driver for Linux 2.6 004 #include <linux/module.h>005 #include <linux/kernel.h>006 #include <linux/init.h> /* 必要的头文件*/ 009 static int __init lkp_init( void ){ printk('<1>Hello,World! from the kernel space...'); return 0;013 } 015 static void __exit lkp_cleanup( void ){ printk('<1>Goodbye, World! leaving kernel space...');018 } 020 module_init(lkp_init);021 module_exit(lkp_cleanup);022 MODULE_LICENSE('GPL');<br /><br />2.说明 <br />第4行:所有模块都要使用头文件module.h,此文件必须包含进来。<br /><br />第5行:头文件kernel.h包含了常用的内核函数。<br /><br />第6行:头文件init.h包含了宏_init和_exit,它们允许释放内核占用的内存。建议浏览一下该文件中的代码和注释。<br /><br />第9-12行:这是模块的初始化函数,它必需包含诸如要编译的代码、初始化数据结构等内容。<br /><br />第11行使用了printk()函数,该函数是由内核定义的,功能与C库中的printf()类似,它把要打印的信息输出到终端或系统日志。字符串中的<1>是输出的级别,表示立即在终端输出。 <br /> <br />第15-18行:这是模块的退出和清理函数。此处可以做所有终止该驱动程序时相关的清理工作。<br /><br />第20行:这是驱动程序初始化的入口点。对于内置模块,内核在引导时调用该入口点;对于可加载模块则在该模块插入内核时才调用。<br /><br />第21行:对于可加载模块,内核在此处调用module_cleanup()函数,而对于内置的模块,它什么都不做。 <br /><br />第22行:提示可能没有GNU公共许可证。有几个宏是在2.4版的内核中才开发的(详情参见modules.h)。 <br /><br />函数module_init()和cleanup_exit()是模块编程中最基本也是必须的两个函数。module_init()向内核注册模块所提供的新功能,而cleanup_exit()注销由模块提供的所有功能。<br /> <br /> <br /> |
