[STM32L1] 求助大神STM32L152CBT6下载程序后未运行
3807|26
 楼主| 青空之狼 发表于 2016-1-13 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Flash loader demostrator可以读到Bootloader版本,PID但是下载完成后STM32L152CBT6没有运行程序,jlink swd模式找不到器件,测量引脚电压电源脚3.3V,PB3,PB5 1.77V
这个是PCB工程文件
这个是原理图文件
stm32l152cbt6.pdf (54.42 KB, 下载次数: 11)
最后还有我写的程序
  1. #include "stm32l1xx.h"
  2. #include "system_stm32l1xx.h"
  3. #include "stm32l1xx_rcc.h"
  4. #include "stm32l1xx_gpio.h"
  5. void LED_Init(void)
  6. {
  7.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  8.
  9.   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB,ENABLE);//ʹÄÜPB¿ÚʱÖÓ
  10.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_5;//¶Ë¿ÚÅäÖÃ
  11.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//ÉèÖÃΪÊä³ö
  12.   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//ÉèÖÃÎªÍÆÍìÊä³ö
  13.   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//ÅäÖÃΪ·ÇÉÏÀ­
  14.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;//IO¿ÚËÙ¶È40MHz
  15.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯PB6 PB7
  16. }
  17. void Delay(uint32_t nCount)
  18. {
  19.   for(; nCount != 0; nCount--);
  20. }
  21. int main()
  22. {
  23.   LED_Init();
  24.         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
  25.         GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  26.   while(1)
  27.   {
  28.                 Delay(0x8ffff);
  29.                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
  30.                 GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  31.                 Delay(0x8ffff);
  32.                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_3);
  33.                 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5);
  34.   }
  35. }
使用内部晶振也可以吧,我这个晶振用了无源的,板子空间小要换有源的需要重新画,另外量过VDD,VSS用万用表量没问题,等示波器到货了再量量
huangqi412 发表于 2016-1-13 12:35 | 显示全部楼层
这个PCB是什么画的  怎么又一道红一道白
 楼主| 青空之狼 发表于 2016-1-13 13:39 | 显示全部楼层
candence allegro 四层板
maiweiqi 发表于 2016-1-13 14:00 | 显示全部楼层
swd连接线尽量要短。
 楼主| 青空之狼 发表于 2016-1-13 14:39 | 显示全部楼层
swd连接线尽量要短。
是不是还要加上拉电阻
maiweiqi 发表于 2016-1-13 15:44 | 显示全部楼层
是不是还要加上拉电阻
不需要的,芯片内部已经有上拉下拉的了。
huangqi412 发表于 2016-1-13 18:14 | 显示全部楼层
感觉比AD好看一些。
cliffboy 发表于 2016-1-14 09:16 | 显示全部楼层
先确定有没有下载成功吧
tangafu 发表于 2016-1-14 10:11 | 显示全部楼层
stm通过JTAG下载的话 有几个引脚 要外置上拉电阻的
 楼主| 青空之狼 发表于 2016-1-14 10:29 | 显示全部楼层
可以确定没下载成功
nefusmzj 发表于 2016-1-14 10:47 | 显示全部楼层
你用什么开发环境,如果是Keil的话,需要在 debug --setting 设置“Reset and run”.否则下载完程序不跑的。
 楼主| 青空之狼 发表于 2016-1-14 14:32 | 显示全部楼层
你用什么开发环境,如果是Keil的话,需要在 debug --setting 设置“Reset and run”.否则下载完程序不跑的 ...
设置过了,估计是硬件问题
nefusmzj 发表于 2016-1-15 08:54 | 显示全部楼层
设置过了,估计是硬件问题
用示波器的话,检查一下XIN和XOUT的晶振引脚,STM32的晶振也比较容易出现问题。
 楼主| 青空之狼 发表于 2016-1-15 11:01 | 显示全部楼层
用示波器的话,检查一下XIN和XOUT的晶振引脚,STM32的晶振也比较容易出现问题。 ...
nefusmzj 发表于 2016-1-16 09:24 | 显示全部楼层
使用内部晶振也可以吧,我这个晶振用了无源的,板子空间小要换有源的需要重新画,另外量过VDD,VSS用万用 ...
加油,期待你的结果!
 楼主| 青空之狼 发表于 2016-1-26 14:48 | 显示全部楼层
过了几天,可以下载程序了,没做什么,估计是焊接的时候有液体导致短路,干了就好了
android2 发表于 2016-1-26 15:33 | 显示全部楼层
芯片内部的上下拉电阻是否要选择
迪卡 发表于 2016-1-26 16:50 | 显示全部楼层
是不是还要加上拉电阻
不需要上下拉,正常使用就行,也不需要配置
 楼主| 青空之狼 发表于 2016-1-29 11:24 | 显示全部楼层
版主大大怎么结贴
xmshao 发表于 2016-1-29 12:20 | 显示全部楼层
你提示的连器件都没找到
