在程序运行中,函数代码是程序的算法指令部分,它们和数组一样也占用存储空间,都有相应的地址。可以使用指针变量指向数组的首地址,也可以使用指针变量指向函数代码的首地址,指向函数代码首地址的指针变量称为函数指针。<br />1.函数指针定义<br />函数类型 (*指针变量名)(形参列表);<br />“函数类型”说明函数的返回类型,由于“()”的优先级高于“*”,所以指针变量名外的括号必不可少,后面的“形参列表”表示指针变量指向的函数所带的参数列表。<br />例如:<br />int (*f)(int x);<br />double (*ptr)(double x);<br />在定义函数指针时请注意:<br /> <br />函数指针和它指向的函数的参数个数和类型都应该是—致的;<br />函数指针的类型和函数的返回值类型也必须是一致的。<br />2.函数指针的赋值<br />函数名和数组名一样代表了函数代码的首地址,因此在赋值时,直接将函数指针指向函数名就行了。<br />例如,<br />int func(int x); /* 声明一个函数 */<br />int (*f) (int x); /* 声明一个函数指针 */<br />f=func; /* 将func函数的首地址赋给指针f */<br />赋值时函数func不带括号,也不带参数,由于func代表函数的首地址,因此经过赋值以后,指针f就指向函数func(x)的代码的首地址。<br />3.通过函数指针调用函数<br />函数指针是通过函数名及有关参数进行调用的。<br />与其他指针变量相类似,如果指针变量pi是指向某整型变量i的指针,则*p等于它所指的变量i;如果pf是指向某浮点型变量f的指针,则*pf就等价于它所指的变量f。同样地,*f是指向函数func(x)的指针,则*f就代表它所指向的函数func。所以在执行了f=func;之后,(*f)和func代表同一函数。<br />由于函数指针指向存储区中的某个函数,因此可以通过函数指针调用相应的函数。现在我们就讨论如何用函数指针调用函数,它应执行下面三步:<br />首先,要说明函数指针变量。<br />例如:int (*f)(int x);<br />其次,要对函数指针变量赋值。<br />例如: f=func; (func(x)必须先要有定义)<br />最后,要用 (*指针变量)(参数表);调用函数。<br />例如: (*f)(x);(x必须先赋值)<br /><br />【例】任意输入n个数,找出其中最大数,并且输出最大数值。<br />main()<br />{<br /> int f();<br /> int i,a,b;<br /> int (*p)(); /* 定义函数指针 */<br /> scanf('%d',&a);<br /> p=f; /* 给函数指针p赋值,使它指向函数f */<br /> for(i=1;i<9;i++)<br /> {<br /> scanf('%d',&b);<br /> a=(*p)(a,b); /* 通过指针p调用函数f */<br /> }<br /> printf('The Max Number is:%d',a)<br />}<br /><br />f(int x,int y)<br />{<br /> int z;<br /> z=(x>y)?x:y;<br /> return(z);<br />}<br />运行结果为:<br />343 -45 4389 4235 1 -534 988 555 789↙<br />The Max Number is:4389<br /><br />【例】(*((void (*)())0))() 表示什么意思?<br />void (*)() 声明函数指针<br /> 让我们来分析一下,左边圆括弧中的星号是函数指针声明的关键。另外两个元素是函数的返回类型(void)和右边圆括弧中的入口参数(本例中参数是空)。注意本例中还没有创建指针变量-只是声明了变量类型。<br />(void (*)())0 把0强制转换成函数指针<br />(*((void (*)())0))() 调用<br /><br />所以(*((void (*)())0))()的意思是:调用地址为0处的程序。<br /><br /><br />【指针函数】<br /><br />一个函数不仅可以带回一个整型数据的值,字符类型值和实型类型的值,还可以带回指针类型的数据,使其指向某个地址单元。<br /> 返回指针的函数,一般定义格式为:<br /> 类型标识符 *函数名(参数表)<br />int *f(x,y);<br />其中x,y是形式参数,f是函数名,调用后返回一个指向整型数据的地址指针。f(x,y)是函数,其值是指针。<br />如:char *ch();表示的就是一个返回字符型指针的函数,请看下面的例题:<br />【例】将字符串1(str1)复制到字符串2(str2),并输出字符串2.<br />#include 'stdio.h'<br />main()<br />{<br /> char *ch(char *,char *);<br /> char str1[]='I am glad to meet you!';<br /> char str2[]='Welcom to study C!';<br /> printf('%s',ch(str1,str2));<br />}<br />char *ch(char *str1,char *str2)<br />{<br /> int i;<br /> char *p;<br /> p=str2<br /> <br /> if(*str2==NULL) exit(-1);<br /> do<br /> { <br /> *str2=*str1;<br /> str1++;<br /> str2++;<br /> }while(*str1!=NULL);<br /> return(p);<br />}<br /><br />通过分析可得<br />函数指针是一个指向函数的指针,而指针函数只是说明他是一个返回值为指针的函数,<br />函数指针可以用来指向一个函数。<br /> <br /> <br /> |
