[ZLG-ARM] selinux是什么
2079|1
 楼主| billen 发表于 2009-6-4 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Redhat&nbsp;Enterprise&nbsp;Linux&nbsp;4.0或Fedora&nbsp;Core&nbsp;2&nbsp;Linux以上版本的Linux中,有不少用户经常会遇到诸如apache的Permission&nbsp;denied,X&nbsp;windows打不开等等问题,抛开一些常规配置错误外,很大一部分原因是因为激活了SELinux的缘故。<br />&nbsp;&nbsp;什么是SELinux?SELinux全称是Security&nbsp;Enhanced&nbsp;Linux,由美国国家安全部(National&nbsp;Security&nbsp;Agency)领导开发的GPL项目,它拥有一个灵活而强制性的访问控制结构,旨在提高Linux系统的安全性,提供强健的安全保证,可防御未知攻击,据称相当于B1级的军事安全性能。比MS&nbsp;NT所谓的C2等高得多。应用SELinux后,可以减轻恶意攻击或恶意软件带来的灾难,并提供对机密性和完整性有很高要求的信息很高的安全保障。SELinux&nbsp;vs&nbsp;Linux普通Linux安全和传统Unix系统一样,基于自主存取控制方法,即DAC,只要符合规定的权限,如规定的所有者和文件属性等,就可存取资源。在传统的安全机制下,一些通过setuid/setgid的程序就产生了严重安全隐患,甚至一些错误的配置就可引发巨大的漏洞,被轻易攻击。而SELinux则基于强制存取控制方法,即MAC,透过强制性的安全策略,应用程序或用户必须同时符合DAC及对应SELinux的MAC才能进行正常操作,否则都将遭到拒绝或失败,而这些问题将不会影响其他正常运作的程序和应用,并保持它们的安全系统结构。SELinux&nbsp;on&nbsp;Redhat&nbsp;Linux在RHEL4.0或FC3以上的版本中,可以在安装时就选择是否激活SELinux,系统自动会安装相应的内核、工具、程序等。由于SELinux的MAC机制将极大的影响了现有引用,因此RHEL4/FC3中已预配置了大量兼容现有应用的安全策略。SELinux的配置相关文件都在/etc/selinux下,其中/etc/selinux/targeted目录里就包含了策略的详细配置和context定义,以下是主要文件及功用:/etc/selinux/targeted/contexts/*_context&nbsp;默认的context设置/etc/selinux/targeted/contexts/files/*&nbsp;精确的context类型划分/etc/selinux/targeted/policy/*&nbsp;策略文件使用Redhat&nbsp;默认的策略对正常应用带来的影响比较小,兼容性相对比较好。对于需要提供虚拟主机或大量应用的用户而言,则会带来不小的麻烦,需要仔细阅读SELinux的手册进行调整。其中Fedora&nbsp;Core&nbsp;的官方网站上有相关的Apache/SELinux的策略调整文档,建议web用户仔细阅读。激活SELinux的操作系统,需要对策略和模式进行变更时,一般不需要重启动即可获得变化,主要就是透过libselinux软件包实现。&nbsp;libselinux包含了对策略的控制/管理工具,其中getsebool/setsebool是读取/设置SELinux&nbsp;布尔值的工具,getenforce/setenforce则是设置强制性的工具。Why&nbsp;SELinux?毫无疑问:安全!如今Internet上病毒、攻击层出不穷,信息安全受到了严重威胁,而普通Linux的安全性要做得很好并不容易,且没有一个中央化的安全体系结构,因此使用SELinux可以使用强制的访问控制来进行小颗粒度的权限控制,并提高系统的稳定性,简化了防系统崩溃的调整工作,达到信息保密和完整性的要求。SELinux主要的改进在于:#&nbsp;对内核对象和服务的访问控制#&nbsp;对进程初始化、继承和程序执行的访问控制#&nbsp;对文件系统、目录、文件和打开文件描述的访问控制#&nbsp;对端口、信息和网络接口的访问控制。SELinux&nbsp;still&nbsp;difficult控制的东西越多使用起来就越容易复杂,SELinux也不例外,目前SELinux还在不断完善中,管理和控制策略并不是一件轻松的事,需要丰富的系统知识和经验,并且必须仔细阅读SELinux相关的文档,做大量的尝试。<br />关掉SELinux的正确方法为:<br />修改/etc/selinux/config文件中的<br />SELINUX=''&nbsp;为&nbsp;disabled&nbsp;<br />然后重启<br />
armpc 发表于 2009-6-4 17:34 | 显示全部楼层
好,支持
