请教如何使用AXD查看定义变量的值和设置断点
5489|5
 楼主| gavin_li 发表于 2009-6-26 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用AXD调试程序的过程中,选中一个变量。右键单击该变量,选择‘Watch'<br />但是老是提示说Name&nbsp;not&nbsp;found,比如选择rGPBDAT吧,就是老看不到它的值。请版主指点。<br />另外,我在CodeWarrior里明明设置了断点。跳到AXD它就不认了。我该如何让AXD认识我设置的断点呢?如果在AXD设置断点,那我该如何打开我工程文件的代码呢?要知道每次它都打开2440init.s文件,然后跳到main.c,如果我想在xxx.c设置断点,该如何办?
sz_kd 发表于 2009-6-26 11:40 | 显示全部楼层
F9可以设置断点,看变量值把鼠标放在上面可以看到
另外你也可以把变量窗口打开,然后把你想看的变量拖进去,就可以看到了
 楼主| gavin_li 发表于 2009-6-26 12:56 | 显示全部楼层
我就是这么做的呀,为什么不行
我看#defined&nbsp;定义的看不到结果。奇怪。<br />另外中断的代码无法设置断点。
 楼主| gavin_li 发表于 2009-6-27 13:29 | 显示全部楼层
我把问题描述在图片里了,请高手指点
 楼主| gavin_li 发表于 2009-6-27 13:30 | 显示全部楼层
我把问题描述在图片里了,请高手指点
 楼主| gavin_li 发表于 2009-6-27 13:34 | 显示全部楼层
新手问题多多
还有就是watchpoint和breakpoint有什么区别?
