急需嵌入式电路板
2850|4
izico|  楼主 | 2009-6-30 13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急需嵌入式电路板,硬件必须符合以下要求:
1。摄像头
    1M像素,16位色以上,黯光下图片仍清晰,挂式
2。存储
   2G可卸载存储,USB flash最好
3。RS-232
   1个RS-232口
4。USB
   两个以上USB host port,USB hub扩展也可
软件:
1。Linux or uclinux or some Linux I don't know
   必须支持linux or uclinux,有demo or script证明摄像头,存储,RS-232,USB host port都是运行正常。
至于其他的软硬件细节,基本上没要求,只要符合上面几点,任何CPU,DRAM等等都可以。
如果你没有摄像头和存储,但符合其他几点,价钱低我会考虑。
如果是包装好的产品,最好。
我会先买一个,至少要测试硬件能稳定运行几个星期(3 or more),然后我才会下单。
请有意者联系我: 张毅
请直接与我联系,我不住在这个论坛里。
skype: izicochang
GTalk: izicochang@gmail.com
MSN: izico@msn.com
邮箱: izicochang@gmail.com
手机: 18923740125
相关链接:http://izico.appspot.com
izico|  楼主 | 2009-7-2 11:54 | 只看该作者
有实力的电子厂商
几天了没回音,看来走错地了。
哪位知道哪个网站最多有实力的电子厂商?Alibaba除外(已登)。
wenming| | 2009-7-2 12:08 | 只看该作者
如果可以的话,可以看看我们的9G20。
CPU:AT91SAM9G20
速度:400M
内存:64M,可以升级到128M
存储:256M FLASH,MICRO SD 卡,或者16M串行 FLASH
外部接口:
         两个USB HOST
         一个USB SLAVE
         4个串口,可以配置成RS232或者RS85
         一个10/100M网卡
扩展口:
      一个IIC
      一个SPI,包括两个片选信号
      一个MINI ISA接口,可以连接FPGA
操作系统:
       U-BOOT 1.3.4
       LINUX 2.6.27 内核,包括外围驱动
尺寸:90*54(MM)
温度范围:0--70度
armecos| | 2009-7-2 14:32 | 只看该作者
Linux的成本太高了,还是用ecos方案吧,带视频压缩的,
* ecos增值包应用举例---视频监控终端方案 *
    2007/03/15  asdjf@163.com  www.armecos.com
    ecos增值包提供了多线程调度、文件系统、TCP/IP协议栈、图形用户界面等完整功能,裁减配置能力强,特别适合中高端嵌入式应用开发。税控机、行驶记录仪、视频监控终端、网络传输设备等都可以考虑使用ecos平台简化设计,减少代码量。
    下图是一个视频监控终端示意图:
                        键盘、烟雾/温度/红外传感器、I/O输出控制
                          |       DMA/中断              |--------->蓝牙模块
    四路视频输入--------->| SAA7111     视音频          |--------->以太网Ethernet
    一路音频输入/输出---->| A/D、D/A   编解码器   MCU   |--------->GPRS、CDMA串口
                          |                    RTC      |--------->WiFi
                          硬盘/CF卡/SD卡/USB存储设备
    此系统包括四路视频输入(一路选通,支持CMOS摄像头、PAL/NTSC/用户自定义制式);一路音频输入输出;多种大容量存储外设,满足配置文件和视频文件存储;输入输出I/O设备;各种传感器探测;网络通信部分,满足远近距离音视频传输。
    系统内部由A/D、D/A转换器,视音频编解码器,MCU子系统组成。
    对于这么一个小系统,使用ecos增值包来设计是非常方便的。
    存储设备:直接挂装文件系统,mount /hd、/cf、/sd、/usb,然后利用标准的文件操作函数读写各种介质上的数据。(项目进度可控)
    输入输出设备:采用《第二讲硬件IO操作》和《第三讲ecos中断操作》可以非常容易地实现输入输出控制。键盘中断结构直接抄模板,I/O操作使用宏,便于移植。(项目进度可控)
    网络传输设备:采用《第六讲串口操作》,将GPRS/CDMA的MODEM串口挂装到/dev/ser1上,ecos自动枚举串口,会自动识别出MODEM串口和各种版本的16C55x工业标准,编译时已经配置好是否需要RAM缓冲区及其大小(带缓冲区的自动基于中断驱动),用户只要操作抽象的串口文件即可。ecos自带完整协议栈,支持PPP、UDP、TCP,用户只要使用标准的socket编程(多播、组播、RTP/RTCP)即可。(项目进度可控)
    A/D、D/A设备:视频数据量大,采用DMA能大大减少压栈、出栈操作,提高效率。中断操作参考《第三讲》。SAA7111采用I2C接口,操作复杂,适宜使用C++编程,参考《第十三讲 宏、汇编、C和C++混合编程》。抽象I2C、EEPROM和SAA7111为C++对象:
    class CIICBus
    private:
        //for video iic
        //for eeprom iic
    public:
        CIICBus(int who );
        void  SCLOut( IIC_LEVEL Level );
    void  SDAOut( IIC_LEVEL Level );
    IIC_LEVEL  SCLIn( void );
    IIC_LEVEL  SDAIn( void );
    void  BusDelay( int Count );
    BOOL  CheckBusState( void );
    void  BusStart( void );
    void  BusRepeatStart( void );
    void  BusStop( void );
    void  WriteByte( unsigned char Data );
    void  ReadByte( unsigned char &Data );
    BOOL  GetAck( void );
    void  SetAck( IIC_LEVEL );
        static void  Init();
        static void  Lock();
        static void  Unlock();
    class CEeprom : public CIICBus
    private:
    cyg_mutex_t hMutex;
    public:
    CEeprom();  //:CIICBus( 0 ) { BusStop(); }
    public:
    void Init();
    int Write( unsigned char *buf, unsigned char pos, unsigned char size );
        int Read( unsigned char *buf, unsigned char pos, unsigned char size );
    class CSAA7111 : public CIICBus
    private:
#ifdef __ECOS__
        //寄存器地址
#endif
    protected:
        unsigned int  m_BusTimeout;
    public:
        CSAA7111( unsigned int DelayConst = 10, unsigned int BusTimeout = 3 )
        :CIICBus(1), m_BusTimeout( BusTimeout )   {}
#ifdef __ECOS__
        void  Reset( void );
        void  PowerSave( BOOL Enable );
        void  ForbidOutput( BOOL Enable );  // operate CE, not FEI#
#endif
    public:
        BOOL  Initialize( void );
        BOOL  WriteReg( unsigned char Reg, unsigned char Data );
        BOOL  ReadReg( unsigned char Reg, unsigned char &Data );
        BOOL  SetVideoSource( int CamNo );
        BOOL  GetVideoSource( int &CamNo );
        BOOL  CheckVideoSingal( );
        void  SetBusTimeout( unsigned int BusTimeout  ) { m_BusTimeout = BusTimeout; }
        void  GetBusTimeout( unsigned int &BusTimeout ) { BusTimeout = m_BusTimeout; }
    对象化的SAA7111操作接近人类的思维习惯,初始化、读写寄存器、设置视频源、检测视频信号等思路非常清晰。利用《第十二讲 多目录下makefile的通用写法》中介绍的宏定义可以根据实际情况调节代码,如“#ifdef __ECOS__”。
    视音频编解码器:采用自行设计的ASIC芯片HJV进行H.264视频压缩,视频编码器寄存器种类繁多,采用面向对象的设计方法可以保证代码质量。
    class CHJVCodec
    private:
        // HJ602 status
        // Video input
        // Display generation
        // Video output
        // Codec operation
        // Chip operation
        // video buffer management
    public:
        void WriteDecBuf
        void WriteDecBuf
        int ReadDecBuf
    private:
        void ValueBitrate
        void ValueChunkThreshold
    public:
        CHJVCodec
        // Chip IO
#ifdef _ECOS_
        void ReadReg
        void WriteReg
        void WriteRegNoMask
        void ReadDram
        void ReadDram
        void WriteDram
        void WriteDram
        void Vstrm_Out
        void GetStatus
        int CheckHW
#endif
        void ReadTLB
        void WriteTLB
        void RegDump
        // Chip Initialization
#ifdef _ECOS_
        void HwReset
        void SwReset
#endif
        void Initialize
        void InitReg
        void InitTLB
    // Clock Setting
    void SetClock
    void PowerSave
        // Video Input
        void SetViControl
        void SetViFilter
        void SetViSource
        void SetViTvFormat
        BOOL SetViScaling
        BOOL SetEncImgSize
        void SetDecImgSize
        // Codec Operation
        void SetIPFrame
        void SetAlgorithm
        void EncFastUpdate
        void SetEncVideoMode
        void SetEncPolicy
        void SetEncBitRate
        void SetStatisticsCtl
        void SetMBFresh
        // Display Generation
        void SetDeBlock
        void SetPipSrc
        void SetPipBorder
        void SetPipPos
        void SetPipScaling
        void SetPipBitmapSize
        void SetPipMirror
        void MainMirror
        void SetOSDCtl
        void SetFrameBufSize
        void SetDispScaling
        void SetDispUpdate
        void ManualUpdate
        // Display Interface
        void SetVoTvFormat
        void SetRGBDAC
        void SetDvOut
        void SetDoubleImgSize
        void SetPixelFetch
        void SetDispTiming
        void SetDispMode
        void SetDispLayout
        // Chip Operation
#ifdef _ECOS_
        void SetOperationMode
#endif
        void SetHwIntLoop
        // Member data retrievel
        void GetDramSize
        void GetClock
        void GetViSource
        void GetViControl
        void GetViFilter
        void GetViScaling
        void GetEncImgSize
        void GetDecImgSize
        void GetIPFrame
        void GetAlgorithm
        void GetEncVideoMode
        void GetEncPolicy
        void GetEncBitRate
        void GetStatisticsCtl
        void GetDeBlock
        void GetPipCtl
        void GetMirror
        void GetOsdCtl
        void GetFrameBufSize
        void GetDispUpdate
        void GetVoCtl
        void GetOperationMode
        void GetHwIntLoop
        void SetEncodeMode
        void StartEncoding
        void SetVideoFormat
        void SetFrameRate
        void SetEncQuality
        void SetIFrameInterval
        void ResetBuffer
    经过H.264和g.723.1/g.729压缩的视音频数据加上H.245控制经H.223合路,就可以实现串型码流的音频、视频、数据同时传输,Windows上的DirectX可以直接解码此音视频流数据。ecos库里带有H.264、MP4、MP3、G系列音视频编解码库,但软件运行太慢,即使DSP也显得芯片面积太大了,这里使用一小颗视音频编解码ASIC芯片。不过合路时的数据量仍然很大,对MCU速率有较高要求。
    因为网络传输速率可变,所以需要实时调整视频源编码速率,以保证视频的连续实时,此时,要用到《第十讲 时间管理》里介绍的时间相关函数辅助计算编码速率,按照码源速率控制算法控制数据生成。
    在访问一些临界资源时要采用《第十一讲 同步原语》介绍的同步函数进行控制。
    好了,这只是ecos增值包的一个简单应用例子,介绍它的目的主要是让使用者明白文档中各章节的讲解是如何与实际项目联系起来的。以后再介绍行驶记录仪的方案、路由器方案、***/防火墙方案等。
    总之,ecos是一个不错的平台,学习和使用ecos增值包很有益处。
