[技术求助] 关于下拉电阻的问题?
1071|4
 楼主| 1220 发表于 2016-1-13 15:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
下拉电阻是把输入信号初始拉低吗?上拉电阻是将输入信号初始设置高吗?这个下拉电阻的阻值如何选取?要根据什么计算吗?
玄德 发表于 2016-1-13 20:54 | 显示全部楼层
模拟电路的上、下拉电阻,肯定要根据情况去算。
估计LZ想问数字电路:
多数情况,加上拉是为了使端口的平时“空闲”状态呈现为高,接上拉电阻就是要加强一下这种状态,而已。
下拉同理。
dojarwi 发表于 2016-1-13 21:52 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2016-1-14 08:00 | 显示全部楼层
是保证可靠的两态信号的稳定性, 根据电路里的所有电压电流源的特性, 可能包括非正常状态的特别条件下出现的电路特性.
目标是让高低电平的电位尽量拉开, 并满足输入电路的高低电平阈值
xyz549040622 发表于 2016-1-14 08:47 | 显示全部楼层
一般加个10k足够了。
