电池电量检测电路
1632|7
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-1-13 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,   对电池电量检测,比如两节1.5V干电池,电压加起来最多3.3V,因此我用STM32接一个电阻直接检测。而有的通过电阻分压后检测,比如接两个1M电阻,分压一半检测。
   问题:用电阻接到GND,即检测的状态是在电池输出一个小电流状态小的电压值,比如在1UA漏电时。而用STM32检测,差不都是在电池没有电流流出时的检测。哪种电池检测电路好?差别大不?
   十分感谢!
玄德 发表于 2016-1-13 20:30 | 显示全部楼层
问题有点不着调。不能用好坏来说话。
如果超出检测范围,不分压怎么办?
即使加电阻,也可以用够大的阻值。
戈卫东 发表于 2016-1-14 05:31 | 显示全部楼层
可以用个开关,如果你不希望带来太大的功耗
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-1-14 08:34 | 显示全部楼层
问题有点不着调。不能用好坏来说话。
如果超出检测范围,不分压怎么办?
多谢!
   两节干电池是3V,而STM32 ADC检测范围是3V3,所以始终在范围之内。
NE5532 发表于 2016-1-14 08:48 | 显示全部楼层
你是想做一个检测电池剩余电量的专用仪器,还是想检测本机所用电池的剩余电量?前者很难,后者最好在本机运行状态下检测干电池的电压,另外你说的是“比如干电池”,那么比如不是干电池,而是镍氢或者锂离子电池,电压检测方法就不能用,楼主请明确表述自己的需求。
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-1-14 10:26 | 显示全部楼层
你是想做一个检测电池剩余电量的专用仪器,还是想检测本机所用电池的剩余电量?前者很难,后者最好在本机运 ...
多谢,
  因为看到公司设计的机子两节干电池还用电阻分压检测,感到有点不理解,因此发个帖子请大家谈论下。
hanyewei456 发表于 2016-1-14 16:51 | 显示全部楼层
新的干电池电压可以达到1.7V~1.8v  有可能超过AD量程
多谢!  发表于 2016-1-17 19:23
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
