模板用的是铁匠编写的,<br /><br /><br />程序的主要想法是在bank0(flash)以bin文件的形式存储,系统启动时片内的程序把<br />bin文件复制到bank1(sram),中断向量映射到0x40000000.程序bank1运行<br /><br />但是在DB_ERAM_BANK1 编译时出现了<br /><br />Startup\Startup.s(251): warning: A1496E: Absolute relocation of ROPI address with respect to symbol 'Reset_Handler' at offset 0x20 may cause link failure<br /><br />Startup\Startup.s(252): warning: A1496E: Absolute relocation of ROPI address with respect to symbol 'Undef_Handler' at offset 0x24 may cause link failure<br /><br />。。。。。。<br /><br />警告。<br />分散加载文件如下<br />LR_IROM1 0x81000000 0x00080000 { ; load region <512K bytes external SRAM><br /> ER_IROM1 0x81000000 { ; load address = execution address<br /> *.O (RESET, +First) <br /> * (+RO)<br /> }<br /> <br /> RW_IRAM1 0x81060000 0x00020000 { ; RW data<br /> * (+RW +ZI)<br /> } <br />}<br /><br />请问一下这个是什么问题<br /><br /> |
