有一个问题求大神告诉为什么
1408|9
 楼主| mxzwt 发表于 2016-1-13 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下了一个masm软件,是汇编的,但是查知汇编语言是16位命令,而visual studio既可以处理16位命令又可以处理32位命令,也就是说wiindows机器语言指令可分为16位和32位,所以我想问硬盘中存储的.exe文件是不是会用不同的文件头来区分用32位指令集做出的程序和用16位指令集做出的程序呢?
dirtwillfly 发表于 2016-1-13 21:44 | 显示全部楼层
不太清楚。估计是兼容16位指令
NE5532 发表于 2016-1-18 08:31 | 显示全部楼层
估计指令设计上具有兼容性,CPU在运行的时候自动判断,不然很麻烦,用了一种指令,就不能用另一种指令了。
 楼主| mxzwt 发表于 2016-1-19 16:03 | 显示全部楼层
估计指令设计上具有兼容性,CPU在运行的时候自动判断,不然很麻烦,用了一种指令,就不能用另一种指令了。 ...
具体呢,是先查询前16位看是不是32位指令集中的指令,然后再查询前8位吗
dirtwillfly 发表于 2016-1-19 17:12 | 显示全部楼层
这个应该是电脑cpu硬件上设计的兼容性
 楼主| mxzwt 发表于 2016-1-19 17:29 | 显示全部楼层
这个应该是电脑cpu硬件上设计的兼容性
具体点呗,怎么实现“硬件上的兼容性”阿
dirtwillfly 发表于 2016-1-19 19:56 | 显示全部楼层
具体点呗,怎么实现“硬件上的兼容性”阿
这个咱们设计不了,intel和amd设计cpu的时候就设计好的。程序员只是使用这些cpu支持的汇编指令而已
 楼主| mxzwt 发表于 2016-1-19 21:46 | 显示全部楼层
这个咱们设计不了,intel和amd设计cpu的时候就设计好的。程序员只是使用这些cpu支持的汇编指令 ...
人家就是想知道啊
tudou2048 发表于 2016-1-20 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
不太懂,我推荐两本书吧,《80X86汇编语言程序设计教程》和《windows环境下32位汇编语言程序设计》,MASM是支持32位的,只要版本不太低。编程序时用伪指令指示指令集,汇编器根据这个针对性汇编。机械码与操作系统无关,只要你高兴完全可以编写一个运行在裸机上的32位程序,而且采用汇编语言编写。
dirtwillfly 发表于 2016-1-20 19:41 | 显示全部楼层
不太懂,我推荐两本书吧,《80X86汇编语言程序设计教程》和《windows环境下32位汇编语言程序设计》,MASM是 ...
