[疑难问答] 电池电量如何检测呢
2160|8
 楼主| hfdy01 发表于 2016-1-13 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞了个东西,需要检测电池的电量,在电量不足时给出警告
求助大神们,有没有好的方法,简单容易实现的
sourceInsight 发表于 2016-1-13 21:37 | 显示全部楼层
应该简单点的就是检测电压就行来吧。。。
songchenping 发表于 2016-1-14 09:22 | 显示全部楼层
只能按电压去监测换算的。
litengg 发表于 2016-1-14 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个条件判断函数去控制不行吗?
androidbus 发表于 2016-1-14 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得就加上一个简单的控制电路
zddsh 发表于 2016-1-15 08:55 | 显示全部楼层
如果是充电电池可以通过检测充电电流,放电电流计算余量,结合电压监测计算电池电量
shashaa 发表于 2016-1-15 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
,行哈结婚电压进行检测。。。
CallReceiver 发表于 2016-1-31 19:27 | 显示全部楼层
电压检测,不知道能否用示波器啊???
xia00 发表于 2016-2-6 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
用ADC检测感觉会比较好。。。
