擦除和写入时间
1012|13
zwll|  楼主 | 2016-1-13 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cy的芯片内部可以用Flash模拟为EEPROM使用.但是其有严格的擦除和写入时间要求,并且该时间是温度的函数.setting T to 0°C and using the hot value for B and M. This simplification is acceptable only if the total number of erase write ycles are kept to less than 10 and the operation is performed near room temperature.翻译为:设置温度T=0°C,并使用高温段的B和M参数计算擦除和写入时间.在芯片实际温度为室温时,芯片的擦除和写入寿命小于等于10次(不是100次也不是1000次,而是十次).
    其内部的温度传感器误差为:Accuracy of ± 20°C with no calibration .没有校正的误差为± 20°C.
使用该温度计算出来的擦除和写入时间参数EEPROM的寿命会是多少?
chuxh| | 2016-1-13 21:53 | 只看该作者
难点是什么
juventus9554| | 2016-1-13 21:54 | 只看该作者
校正温度传感器误差
zwll|  楼主 | 2016-1-13 21:57 | 只看该作者
不现实,生产量太大
司徒老鹰| | 2016-1-13 21:57 | 只看该作者
使用外部温度传感器
zwll|  楼主 | 2016-1-13 21:58 | 只看该作者
成本太高
llljh| | 2016-1-13 21:58 | 只看该作者
单个的传感器不贵吧
是,但是量变成质变啊
dingy| | 2016-1-13 21:59 | 只看该作者
一般情况下,不要将FLASH当EEPROM用,也不要将EEPROM做RAM用。
pengf| | 2016-1-13 21:59 | 只看该作者
对,尽管可以这样使用,但实际上存在问题,寿命和操作时间最突出。
renyaq| | 2016-1-13 22:00 | 只看该作者
只适合个别的,如只放一个固定的表格
supernan| | 2016-1-13 22:00 | 只看该作者
嗯,或不会“频繁”操作使用的情况。
栩栩如生| | 2016-1-13 22:00 | 只看该作者
在常温下PSOC flash的块擦写寿命可达4万次,如果采用滚动写入算法寿命还要增加,
问题的关键在于擦写时必须保证电源的稳定性,我们用PSoc已经6年(200万片),目前还未
出现您所怀疑的问题,请仔细阅读技术样本
zwll|  楼主 | 2016-1-13 22:04 | 只看该作者
哦,我再看看,先结贴了
