低优先级的中断
741|8
liuzaiy|  楼主 | 2016-1-13 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当高优先级中断正在执行时,低优先级的中断是不响应的
PSoC是不是也一样啊?
yinxiangh| | 2016-1-13 22:29 | 只看该作者
只要进入中断,就会自动关闭全局中断允许,不再响应任何中断.直到reti指令自动允许全局中断.
pangb| | 2016-1-13 22:29 | 只看该作者
嗯,你如果要中断嵌套,需要手动操作允许全局中断.
chenjunt| | 2016-1-13 22:30 | 只看该作者
在中断里打开全局中断就可以响应更高优先级了
ousj| | 2016-1-13 22:30 | 只看该作者
意思是不是说PSOC没有中断嵌套,即当低优先级中断正在执行时,此时若有个高优先级的中断产生,CPU是不会跳转去完成高优先级的中断.
morrisk| | 2016-1-13 22:30 | 只看该作者
路过帮顶
zyf部长| | 2016-1-13 22:30 | 只看该作者
不打开全局中断是不能响应的
小小猫咪| | 2016-1-13 22:30 | 只看该作者
看一下PSOC的中断手册…………
liuzaiy|  楼主 | 2016-1-13 22:31 | 只看该作者
哦,知道了
