控制字的自动修改
537|8
llljh|  楼主 | 2016-1-13 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能不能在程序里面加入一段代码实现控制字的自动修改
dingy| | 2016-1-13 22:32 | 只看该作者
什么控制字的自动修改?
llljh|  楼主 | 2016-1-13 22:33 | 只看该作者
在STVD里面可以通过专门的选项来修改控制字然后实现烧写或者仿真。一般情况下都是默认的控制字,所以无需修改。
我想问一下,能不能在程序里面加入一段代码实现控制字的自动修改
pengf| | 2016-1-13 22:39 | 只看该作者
不需要每次烧写都去修改?
llljh|  楼主 | 2016-1-13 22:39 | 只看该作者
pengf| | 2016-1-13 22:40 | 只看该作者
可以的。
参考库里的void FLASH_ProgramOptionByte(u16 Address, u8 Data)
renyaq| | 2016-1-13 22:40 | 只看该作者
问错地儿了
llljh|  楼主 | 2016-1-13 22:40 | 只看该作者
哦。。。
llljh|  楼主 | 2016-1-13 22:56 | 只看该作者
那我就结贴啦~晚安
