还是关于STM32 IAP的问题,再来请教版主
9240|15
tuy0326|  楼主 | 2009-7-20 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的IAP顺序是这样的:
1.程序启动检查标志
2.更具标志进入IAP
3.擦除用到的页
4.编程数据进FLASH(我的一个bin文件)
5.清除标志位
上面几步都没有问题,顺利的编程进去,但是就是不能引导程序进入,跳转程序是这样写的
#define ApplicationAddress 0x08002000   //应用程序区
int main(void)
  /* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
  SystemInit();
  /*Init Spi*/
  SPI_Flash_Init();
  /*USART Init*/
  Usart_init();
  RunRead(STATEADDRESS,0,100,(u8 *)State.InArray);//读SPI Flash
  if((State.InState.UpdateApption0 + State.InState.UpdateApption1
         + State.InState.UpdateApption2 + State.InState.UpdateApption3
         + State.InState.UpdateApption4) > 3)//检查更新标志位,是否需要更新
                UpDateApplication();
  else//跳转到应用程序区
        /* Test if user code is programmed starting from address "ApplicationAddress" */
         if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
             { /* Jump to user application */
               JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
                Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
                /* Initialize user application's Stack Pointer */
                 __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
                Jump_To_Application();
   /* Infinite loop */
  while (1)
程序执行到这句:
判断结果为假,下面就得不到执行。。
屏蔽条件判断,直接这样:
执行后。程序就进入了:
void HardFault_Handler(void) 中断
我用官方的IAP程序(AN2557),下载我的bin文件,是可以执行的,为何我的就不能执行呢???
同一个bin文件,烧写在同一个地址!
另再弱弱的问一声:jlink可以读出flash里的内容吗?我怎么找半天找不到在哪读啊?
还请版主及大虾提示!
来自 2楼
LIU_XF| | 2010-1-14 21:57 | 只看该作者
问题解决,原来是文件格式不对
希望其它的朋友不要遇到这样的问题
折腾了两天,虽波折,但也收获不少
调试的时候我用仿真器跟踪FLASHWRITE ,发现写的数据在0x8002000到0x8004000写的都是0
从0X8004000写的才是正确的值
怀疑是HEX TO BIN转换工具格式不对,换成KEIL自带的FromELF 转AXF为BIN
再试,发现写的数据正常,现贴出两个不同工具转出来的BIN文件。
demo2为KEIL转出来的文件。
bin.rar (1.83 KB)
LIU_XF| | 2010-1-14 09:27 | 只看该作者
呵呵,我也需到这个问题用官方的库试试
ST_ARM| | 2010-1-14 10:30 | 只看该作者
你的bin文件有问题。
APP     NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000);
        ^^^^^^这里你是多少?
LIU_XF| | 2010-1-14 12:43 | 只看该作者
APP里应该是
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x2000);
为什么是
LIU_XF| | 2010-1-14 12:45 | 只看该作者
直接用JLINK烧写IAP  和APP,上电APP能直接运行
仿真时可以看到程序先进IAP,再跳转到APP。
如果进入IAP后按键,进行程序升级的时候,用YMODE协议烧写HEX或AXF,烧写完成后,再重新上电,不能正确引导
仿真时发现
括号内的内容不执行。
LIU_XF| | 2010-1-14 15:00 | 只看该作者
如果用IAP烧写完成后直接输入2(在超级终端里),则程序运行到Jump_To_Application();
时,
进入void HardFault_Handler(void) 中断
香水城| | 2010-1-14 15:04 | 只看该作者
既然能够调试,就应该看看JumpAddress这个变量的内容对不对。如果内容正确,就要看看IAP烧入的程序代码是否正确。
LIU_XF| | 2010-1-14 18:29 | 只看该作者
有点想不明白的是,同样的代码,别人能测试成功,为什么俺就不行?
LIU_XF| | 2010-1-15 14:52 | 只看该作者
传图片
demo1
demo2
again_gyf| | 2010-1-16 08:27 | 只看该作者
IAR 5.401生成的bin有问题的,请用最新版或者5.3
liuq| | 2010-1-16 10:56 | 只看该作者
配合IAR EWARM和PC端软件构成的实用IAP平台
xiaorunyi| | 2010-3-15 21:26 | 只看该作者
again_gyf 发表于 2010-1-16 08:27
有这种情况?我得换换试试
研发之声| | 2012-9-17 15:10 | 只看该作者
哦,奇怪的事情哦
zheao888| | 2014-10-31 14:32 | 只看该作者
LIU_XF 发表于 2010-1-14 21:57
希望其它的朋友不要遇到这样的问题
折腾了两天,虽波折,但也收获不少
我也遇到用hex文件烧入后,进入void HardFault_Handler(void) 中断。这个要怎么解决。能说明白点吗
zhhf129| | 2015-4-21 10:24 | 只看该作者
哎呀,我也一直进入void HardFault_Handler(void) 中断,到目前还是不了解。期待有人提供详细的说明共同探讨下
