KEIL C方面的问题请教
3456|8
 楼主| tangli1028 发表于 2007-12-20 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil, IO, TI, AN, ce
我在用KEIL在DEBUG程序时,程序执行到MAIN函数的未端后不能返回循环执行,COMMAND框中提示:no*** error 65: access violation at C:0xF401 : no 'execute/read' permission,不知是OPTION里的设置有问题还是其它原因,以前都没碰到过的
computer00 发表于 2007-12-20 15:32 | 显示全部楼层
跑飞了~~~main函数中需要自己做一个死循环。
 楼主| tangli1028 发表于 2007-12-20 15:46 | 显示全部楼层
不是跑飞的原因
我用的是KEIL里的软件仿真,按道理程序执行到MAIN函数的未端后应该回到MAIN函数开始处(没有调用其它函数),我觉得可能是KEIL 的设置的问题或STARTUP.A51启动代码有问题,但不知怎么解决.
高勇 发表于 2007-12-20 15:46 | 显示全部楼层
死循环
就是在main函数里有死循环,如果死循环里执行的函数有错也会造成程序跑飞。
 楼主| tangli1028 发表于 2007-12-20 15:57 | 显示全部楼层
没有死循环
我的程序代码没问题,就是肯定的,已经执行到MAIN函数的最后一条语,再往下执行就出现了我所说的错误.我觉得是KEIL C软件的问题,不知道怎么改
john_light 发表于 2007-12-20 16:11 | 显示全部楼层
你要造一个死循环
没死循环,程序就会飞。
它不象操作系统中的程序,可以将控制权交还给系统。
kingcome 发表于 2011-10-19 15:41 | 显示全部楼层
还要看目录里面有没有汉字,有汉字也会出现这种情况
ayb_ice 发表于 2011-10-19 15:50 | 显示全部楼层
LZ高手啊
john_light 发表于 2011-10-19 15:53 | 显示全部楼层
What fun? -> 挖坟?
