元器件泡在酒精里有损伤吗?
4211|12
 楼主| steven_fae 发表于 2016-1-14 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
无水乙醇,mcu上有助焊剂,泡了一晚上,早上突然想起这个问题
candysnape 发表于 2016-1-14 10:45 | 显示全部楼层
是整颗mcu都浸泡在无水乙醇里了么?
如果只是表面上有些乙醇不要紧,无水乙醇一会儿就挥发没了
 楼主| steven_fae 发表于 2016-1-14 13:59 | 显示全部楼层
是整颗mcu都浸泡在无水乙醇里了么?
如果只是表面上有些乙醇不要紧,无水乙醇一会儿就挥发没了 ...
整棵,我记得以前做元器件二筛时有一项就是测试密封性的,可见封装的防水等级是有限的
candysnape 发表于 2016-1-14 14:03 | 显示全部楼层
整棵,我记得以前做元器件二筛时有一项就是测试密封性的,可见封装的防水等级是有限的 ...
那我觉得有点儿悬,还是测测吧
hasia 发表于 2016-1-17 11:27 | 显示全部楼层
活久见啊,纯酒精应该没有问题的!
smilingangel 发表于 2016-1-20 21:33 | 显示全部楼层
这个是没啥事的啊
dawei360 发表于 2016-1-21 20:43 | 显示全部楼层
一般来说没有问题,芯片封装材料一般环氧树脂,!!!防潮湿,!!!
peace555 发表于 2016-1-21 20:46 | 显示全部楼层
应该没有问题
qiangg 发表于 2016-1-21 20:53 | 显示全部楼层
应该不会吧,最好做下干燥处理
tongbu2015 发表于 2016-1-21 23:01 | 显示全部楼层
短时间泡是没有啥问题的啦
dianz 发表于 2016-1-22 22:44 | 显示全部楼层
没有问题
zb0830 发表于 2016-1-22 22:49 | 显示全部楼层
应该没有的
zhangbo1985 发表于 2016-1-23 16:01 | 显示全部楼层
酒精挥发性非常强,这个是没有啥问题的。
