请教twentony关于H-Flasher在KEILuv3.04 RV编译器
2954|14
 楼主| xusn 发表于 2007-12-30 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教twentony关于H-Flasher在KEILuv3.04&nbsp;RV编译器下,<br />H-FLAHSER无法,AUTO_DOWNLOAD的问题,编译器提示,<br />can't&nbsp;download&nbsp;project.axf,&nbsp;and&nbsp;aborted,就放弃了,<br />到底什么原因呢?<br />谢谢指点!
 楼主| xusn 发表于 2007-12-30 08:25 | 显示全部楼层
是不是我这个没设置好,该怎么设呢?
 楼主| xusn 发表于 2008-1-2 17:07 | 显示全部楼层
顶,希望有人来说下。
顶,希望有人来说下。<br />难道大家很少用H-FLASHER吗
wangkj 发表于 2008-1-2 17:39 | 显示全部楼层
21 是不是很少来了?
这个问题俺是**跳井--不懂。
阿南 发表于 2008-1-2 19:12 | 显示全部楼层
楼主请见谅!twentyone工作比较忙.请您直接给他发邮件吧
TWENTYONE@HJTAG.COM
 楼主| xusn 发表于 2008-1-2 19:49 | 显示全部楼层
谢谢两位斑竹热心帮助,问题没解决但心里很热乎
谢谢两位斑竹热心帮助,问题没解决但心里很热乎,<br />一直在RAM里跑,很受限制<br />谢谢两位斑竹的关照,谢谢!<br />
zkr 发表于 2008-1-11 09:48 | 显示全部楼层
RE
Download的功能不要用,貌似目前H-JTAG不能支持那个自动的下载脚本。(那个脚本好像也是一段专用程序)<br />如果要用,建议使用Scatter文件,然后Keil貌似就不会去调用那个Auto&nbsp;Flash&nbsp;Download,或者干脆禁用。这样可以使用H-JTAG自己带的下载模块向Flash里边下载程序。
 楼主| xusn 发表于 2008-1-17 15:04 | 显示全部楼层
顶上来
twentyone 发表于 2008-1-17 18:35 | 显示全部楼层
To xusn
用H-JTAG&nbsp;+&nbsp;KEIL进行调试的时候,如果你要在FLASH里面进行调试,你不需要在KEIL里做特别的设置。你只要在H-JTAG里把AUTO&nbsp;DOWNLOAD给打开就可以了(H-JTAG&nbsp;&nbsp;-&gt&nbsp;FLASHER&nbsp;-&gt&nbsp;AUTO&nbsp;DOWNLOAD)。同时,需要打开H-FLASHER,然后选择正确的芯片。<br /><br />XUSN,如果可能的话,把你的FLASH程序打个包发给我。另外,告诉我你用的是什么开发板。<br /><br />另外,抱歉这么晚才回复。
 楼主| xusn 发表于 2008-1-17 20:41 | 显示全部楼层
这是我的工程文件,用的LPC2132,在RAM里
这是我的工程文件,用的LPC2132,在RAM里调是可以的,<br />但在FLASH里打死都不行,一直提示cant't&nbsp;load&nbsp;test1.axf.<br />H-JTAG&nbsp;aborted.<br />照你的说法,我的设置没错啊&nbsp;
 楼主| xusn 发表于 2008-1-17 20:45 | 显示全部楼层
工程文件
忘了说了,我的板子是LPC2132自己手工做的,以前在ADS下调试通过的<br />硬件应该没有问题
twentyone 发表于 2008-1-17 20:46 | 显示全部楼层
把文件打个包发给我
 楼主| xusn 发表于 2008-1-17 20:50 | 显示全部楼层
上传的就是压缩打包过的啊
谢谢您的热心回复<br />
twentyone 发表于 2008-1-21 09:27 | 显示全部楼层
TO XUSN
我下载了你的程序包,看了看你的设置,在PROJECT&nbsp;OPTIONS&nbsp;-&gt&nbsp;UTILIES里面,你指定了用H-FLASHER来进行烧写。我想里有个误解,H-FLASHER执行自动烧写的时候,是H-JTAG根据地址信息来调用H-FLASHER的,而不是通过KEIL来直接调用的。所以你会一直看到失败的提示。请把设置里的命令行去掉,然后在试一试。
XUSN 发表于 2008-1-22 08:17 | 显示全部楼层
试了还不行, 转IAR了, 谢谢TWENTOYE
