在这种情况下上拉和下拉电阻的阻值是多少?
3605|8
 楼主| maxking 发表于 2007-4-3 00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机端口接入场效应管的栅极,那么端口的上拉电阻和下拉电阻是怎样计算?场效应管型号为IRF640N,参数如图:<br />
computer00 发表于 2007-4-3 00:44 | 显示全部楼层
看你需要的速度,即开关时间.
 楼主| maxking 发表于 2007-4-3 08:22 | 显示全部楼层
是不是VGS(th)达到最大值,即4V时,速度最大。
如果我需要最大值,I/O输出电压5V,上拉为10K,下拉2.5K,这样理论上就达到了。是不是这样,大家讨论讨论。
maychang 发表于 2007-4-3 08:34 | 显示全部楼层
回楼主
“是不是VGS(th)达到最大值,即4V时,速度最大”<br />速度最大?什么东西的速度?<br /><br />“如果我需要最大值”<br />什么量的最大值?<br /><br />估计楼主对&nbsp;VGS(th)&nbsp;这个量的理解有误。<br />
 楼主| maxking 发表于 2007-4-3 08:47 | 显示全部楼层
速度就是场效益管做开关的速度
最大值因为参数里有min和max的参数,达到max的值应该是最大值,这是我的理解。不知对否?
eastbest 发表于 2007-4-3 09:18 | 显示全部楼层
开关速度受Cgs的影响
我的理解:电源通过电阻对Cgs充电,当电容上的电压超过VGS(th)时,MOS管就导通了;反之,Cgs通过电阻对地放电低于门限电压时,MOS就关断了。<br />电容的充电、放电是需要时间的,受RC即时间常数的影响。<br /><br />
maychang 发表于 2007-4-3 10:04 | 显示全部楼层
果然
VGS(th)&nbsp;是门限电压,指管子开始导通时,GS之间的电压,该电压与开关速度无关。<br /><br />eastbest&nbsp;说的是对的,但不完全。除GS之间电容外,还需要考虑米勒效应的电容,而这个电容比GS之间电容大得多。<br />
xwj 发表于 2007-4-3 10:08 | 显示全部楼层
呵呵,LZ理解有误
maychang 发表于 2007-4-3 10:10 | 显示全部楼层
补充一句
要高速开关MOSFET管,靠上拉下拉电阻是不行的。高速开关需要对MOSFET的G极施加很强的驱动,通常单片机的口线驱动能力不足以驱动MOSFET,除非频率很低,且对MOSFET输出上升下降沿没有什么要求。
