在这种情况下上拉和下拉电阻的阻值是多少?
3182|8
maxking|  楼主 | 2007-4-3 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
computer00| | 2007-4-3 00:44 | 只看该作者
看你需要的速度,即开关时间.
maxking|  楼主 | 2007-4-3 08:22 | 只看该作者
是不是VGS(th)达到最大值,即4V时,速度最大。
如果我需要最大值,I/O输出电压5V,上拉为10K,下拉2.5K,这样理论上就达到了。是不是这样,大家讨论讨论。
maychang| | 2007-4-3 08:34 | 只看该作者
回楼主
“是不是VGS(th)达到最大值,即4V时,速度最大”
速度最大?什么东西的速度?
“如果我需要最大值”
什么量的最大值?
估计楼主对 VGS(th) 这个量的理解有误。
maxking|  楼主 | 2007-4-3 08:47 | 只看该作者
速度就是场效益管做开关的速度
最大值因为参数里有min和max的参数,达到max的值应该是最大值,这是我的理解。不知对否?
eastbest| | 2007-4-3 09:18 | 只看该作者
开关速度受Cgs的影响
我的理解:电源通过电阻对Cgs充电,当电容上的电压超过VGS(th)时,MOS管就导通了;反之,Cgs通过电阻对地放电低于门限电压时,MOS就关断了。
电容的充电、放电是需要时间的,受RC即时间常数的影响。
maychang| | 2007-4-3 10:04 | 只看该作者
果然
VGS(th) 是门限电压,指管子开始导通时,GS之间的电压,该电压与开关速度无关。
eastbest 说的是对的,但不完全。除GS之间电容外,还需要考虑米勒效应的电容,而这个电容比GS之间电容大得多。
xwj| | 2007-4-3 10:08 | 只看该作者
呵呵,LZ理解有误
maychang| | 2007-4-3 10:10 | 只看该作者
补充一句
要高速开关MOSFET管,靠上拉下拉电阻是不行的。高速开关需要对MOSFET的G极施加很强的驱动,通常单片机的口线驱动能力不足以驱动MOSFET,除非频率很低,且对MOSFET输出上升下降沿没有什么要求。
