一个串口问题,由于找不到51的板块,只能发到这里了
2424|3
 楼主| frankfly 发表于 2008-1-2 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一段程序,大家看一下,有什么问题
#include <reg52.h>
void initial();
void Uart_SendByte(char buf);
void delay(int count);
void main()
    initial();
    Uart_SendByte('U');
//    while(1);
void initial()
  IE=0x90;   //中断允许寄存器
  SCON=0x50; //串行口控制寄存器 方式1
  TMOD=0x20; //timer1 方式2
  PCON=0x80; //波特率加倍
  TH1=0xFA;
  TR1=1;
       SBUF = buf;
       while(TI == 0);
       TI = 0;
for(;count>0;count--);
void serial () interrupt 4 using 3
    unsigned char temp;
    if(RI)
        RI = 0;
        temp = SBUF;
    Uart_SendByte(temp);
程序结果就是单片机不停的发U;
如果加上main()函数中的while(1),单片机就在发了一个U之后,不停的发0x00;
如果去掉void serial () interrupt 4 的中断接受函数,同时去掉main()中的while(1),程序才得以正常。
不明白串口的中断接受函数为何有此影响,请指教。
NE5532 发表于 2008-1-2 21:23 | 显示全部楼层
发和收是同一个中断入口。
确认你没有犯低级错误。
不使用while(1);绝对是错的。
PS:第一步,关总中断测试
第二部,观察接收中断是否被错误触发,若是,找原因。
westsfw 发表于 2008-1-3 08:42 | 显示全部楼层
有意思
是不是 while(TI == 0);这句等待的时候产生了中断,然后又要接着发送了。而且把中断函数里的Uart_SendByte(temp);放到IF块里应该更好吧。
jx_207 发表于 2008-1-3 16:48 | 显示全部楼层
中断中函数问题
如三楼所说,中断中发送造成,不断发.
