求助英蓓特的STM103V100与Keil 3.15b连接问题!
4229|3
 楼主| cnelf 发表于 2008-1-21 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是外接的ULink2,在JTAG设置选项可以识别出ULink2和ULink-ME,如图所示:
编译也可以正常通过:
Build target 'Demo'
assembling startup_rvmdk.S...
compiling Main.c...
compiling pdc.c...
compiling Uart.c...
linking...
Program Size: Code=764 RO-data=128 RW-data=0 ZI-data=256
FromELF: creating hex file...
User command #1: fromelf --bin --output .\rvmdk\gpio_led.bin .\rvmdk\gpio_led.axf
".\rvmdk\gpio_led.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
 楼主| cnelf 发表于 2008-1-21 16:03 | 显示全部楼层
接上面
但是在下载到Flash的时候出现了这个:
 楼主| cnelf 发表于 2008-1-21 16:25 | 显示全部楼层
Debug的时候出现如下问题:
Load "D:\\Keil_Proj\\LABs\\Measure\\Measure.AXF"
Cannot access Memory
*** error 57: illegal address (0x00008000)
*** error 122: AGDI: memory read failed (0x00008055)
小野狼 发表于 2008-1-21 17:27 | 显示全部楼层
回复
你首先看看有没有添加flash的算法,在mdk的设置 utilities中看有没有,然后看内存地址正不正确
