[ZLG-ARM] 关于LPCARM的ISP命令时序
2020|3
 楼主| simon21ic 发表于 2008-2-15 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
接收到PC发送的'?'<br />返回&quot;Synchronized\r\n&quot;<br />再接收到PC发送的&quot;Synchronized\r\n&quot;<br />返回&quot;OK\r\n&quot;<br />之后PC没有发送晶振频率,显示<br />---------------------------<br />LPC2000&nbsp;Flash&nbsp;Utility&nbsp;-&nbsp;Hardware&nbsp;Problem<br />---------------------------<br />Cannot&nbsp;communicate&nbsp;with&nbsp;test&nbsp;board!<br />---------------------------<br />确定&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />---------------------------<br /><br />通过监视底层数据,确认了发送和接收的数据无误<br />是时序做了吗?
zlgarm 发表于 2008-2-16 11:27 | 显示全部楼层
回复:关于LPCARM的ISP命令时序
&nbsp;simon21ic:您好!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;建议您更换一个下载软件试一下,如FlashMagic。再观察效果如何?<br />
 楼主| simon21ic 发表于 2008-2-16 13:03 | 显示全部楼层
谢谢
Magic&nbsp;Flash总算是有反应了,但是:<br /><br />之后,根据Datasheet,应该是上位机发送时钟频率,但收到的却是:<br />getln:&nbsp;R&nbsp;1073742336&nbsp;4\r\n<br />是要从0x40000200处读取4字节<br />再之后,收到命令J\r\n,这个是要读取器件ID
 楼主| simon21ic 发表于 2008-2-19 00:32 | 显示全部楼层
基本搞定了
上位机使用Flash&nbsp;Magic,编程速度&gt15KB/s,比使用串口快8倍
