一开始入门有点用处,时间长了发现就是**肋
2280|5
iC921|  楼主 | 2008-2-16 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
se, TI, ge, TE, ST
好象对我们入门还是不错的。还有不少和好句。
--------------样例------------------------
  1.背口诀记单词
  太阳刚set(落下)
  有一个pet(宠物)
  和别人bet(打赌)*
  开一架jet(喷气机)
  飞去撞net(网)
  弄一身wet(湿的)
  什么也没get(得到)
  2.识音标,记单词
  set vt.(set; set; setting )放,置,安排,使(某人)做某事,点燃,颁布,估计set a rule(制定规则);vi.日,月等落,下沉,从事,合身;adj.老一套的;n.日落,一套装置;[习语] get set(预备开始),set aside(把...另外存起来)。
  pet n.宠物,宠儿;adj.宠爱的,最喜欢的a pet topic(热门话题),亲昵的a pet name(昵称);vt.(petted;petting)宠爱;vi.拥抱,接吻。
  bet vt.(bet, betted; betting)用...打赌;与...打赌make a bet with sb.(与某人打赌),敢断定;vi.打赌;n.打赌He wins the bet(他赌赢了),赌注,赌金,被打赌的对象,有希望获胜的竞争者;[习语] You bet!(当然!真的!的确!)。
  jet n.喷气式飞机,喷气式发动机,要点,要旨;vt.(jetted;jetting)喷射,vt.喷射出;adj.喷气式(发动机)推进的,飞快的; adj.黑色的,乌黑发亮的;[习语] at a single jet(略加思索就能领会,一想就通),at the first jet(出于一时的冲动或高兴)。
  net adj.净的,纯的a net interest(纯利),net weight净重; n网状物,捕捉网,要点,要旨; vt.(netted; netting)净赚得。
  wet adj.(wetter; wettest)潮的,多雨的What a wet day!(这多雨的天气!),搞错了的Don't be so wet! (你别傻了!),伤感的; vt.(wetted, wet; wetting)把...弄湿,把...尿湿; vi.变湿,尿湿;[习语]all wet(大错特错,毫无价值,胡说)。
  get vt.(got; got/gotten; getting)获得、赢得,弄来,明白I've got it(我明白了),把...难倒,必须[have got +不定式] I've got to go(我该走了);vi.变得get angry(生气),成为It's getting cold(天气变冷);[习语] Don't get me wrong(不要误会我的意思),Get out with you!(滚开!去你的!)。
  3.邻里邻外
  set---在set前加sun变为:sunset n.日落,晚年
  pet---在pet前加car变为:carpet n.地毯,毛毯
  bet---在bet里加n变为:bent n.倾向,爱好adj.弯的
  net---在net后加work变为:network n.网,网络
  wet---近义词:damp n.潮湿,湿气,湿度
  反义词:dry adj.干的;干燥的
  get---把get里的e换为u变为:gut n.肠,内脏
  4.佳句背诵
  Set a thief to catch a thief.
  以贼捉贼;以毒攻毒。
  Set a stout heart to a steep hillside.
  攀登陡峭山峰需坚强意志。
  Don't sweat the petty things and don't pet the sweaty things.
  不要对琐碎事情浪费时间,也不要过于看中花精力的事。
  In a bet there is a fool and a thief.
  打赌都包含着欺骗和愚蠢。
  The best bet is to bet on yourself.
  最好的赌就是和自己打赌。
  Don't go to the fishpond without a net.
  不带鱼网,别去鱼塘。
  The cat loves fish, but hates wet feet.
  想吃鱼就别怕弄湿脚。
  Get two birds with one stone.
  一石击二鸟。
  You must act instead of waiting to get things done.
  自己的事自己做,等待别人无指望。
  One cannot get through life without pain.
  生活离不开劳苦。
iC921|  楼主 | 2008-2-16 14:44 | 只看该作者
再来几个
黑手D教父之死
床上正 lie (躺着)
口里吃 pie (馅饼)
被勒紧 tie (领带)
因窒息 die (死亡)
拉登整容后
此人确实很tough (厉害)
整容后摸脸 rough (粗糙的)
高兴得仰天 laugh (笑)
等笑到了 enough (足够的)
弯腰又假装cough (咳嗽)
林黛玉照相
写完一篇prose(散文)
喝完中药dose(一剂)
黛玉床边pose(摆姿态)
宝玉过来propose(建议)
建议拿朵rose(玫瑰)
紧紧靠着nose(鼻子)
遭到黛玉oppose(反对)
说不怀好purpose(目的)
假如比尔·盖茨破产
重新开始journey (旅程)
孤独时拥抱 chimney(烟囱)
现在没有 money(钱)
也就没有 honey(蜜糖,宝贝儿)
花和尚鲁智深
一颗脑袋是bald(秃的)
一身花绣是emerald(翠绿色的)
一张嘴话是ribald(粗鄙的)
一喝舌头被scald(烫伤)
一出战把胜利herald(预示)
myic200610| | 2008-2-18 11:58 | 只看该作者
RE
learning!
hq_y| | 2008-3-31 06:41 | 只看该作者
平常人| | 2008-3-31 21:31 | 只看该作者
学英语光背单词不够,要有语境,要把单词放到句子里面才
一个好的方法是尝试用自己会的词汇和句型描述自己不会的词汇(事物)。其实我们学中文时也是如此,当你看到一个不会的词或字时,你要查字典,字典里都是用其他浅显的中文词和字来解释你所查的词或字。学英语,不妨也用这种办法,这样不断地积累,你的英语水平自然就提高了。
iC921|  楼主 | 2008-4-1 20:32 | 只看该作者
单单就单词而言,意义不算太大
但我觉得从另一方面看,倒是觉得它是不错的阅读资料。
