JTAG下载的时候出现这个问题大家帮忙
12371|3
 楼主| 风中De舞者 发表于 2008-2-28 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
JTAG, ic, AN, ce, ev
Error:&nbsp;Unexpected&nbsp;error&nbsp;in&nbsp;JTAG&nbsp;server&nbsp;--&nbsp;error&nbsp;code&nbsp;35<br />或者是<br />Error:&nbsp;Can't&nbsp;configure&nbsp;device.&nbsp;Expected&nbsp;JTAG&nbsp;ID&nbsp;code&nbsp;0x020A30DD&nbsp;for&nbsp;device&nbsp;1,&nbsp;but&nbsp;found&nbsp;JTAG&nbsp;ID&nbsp;code&nbsp;0xFFFFFFFF.<br />或者是<br />Error:&nbsp;Can't&nbsp;Blank-Check&nbsp;device&nbsp;number&nbsp;1<br />或者是<br />Error:&nbsp;Can't&nbsp;recognize&nbsp;silicon&nbsp;ID&nbsp;for&nbsp;device&nbsp;1<br />基本上就是这几个错误轮着来&nbsp;&nbsp;出现这个&nbsp;&nbsp;你重新写就显示另一个。。。<br /><br />我的芯片型号选的和板上是一样的啊&nbsp;&nbsp;而且管脚的电压我也量了&nbsp;&nbsp;该是3.3V的是3.3V该是1.2V的是1.2V&nbsp;&nbsp;线我也换了新的&nbsp;&nbsp;还是这样&nbsp;&nbsp;晕了。。。。。。。
xjg1111 发表于 2008-4-9 13:16 | 显示全部楼层
re
先确定cable有没有问题,看是不是太长。<br />再看看原理图的连线是不是有问题,有些Pin脚有没有接错。<br />其实确认板子焊得有没有问题。<br />这三种情况是最容易出问题的。
nertz 发表于 2008-3-29 12:37 | 显示全部楼层
估计芯片引脚接触不灵
我原来也出现Can't&nbsp;recognize&nbsp;silicon&nbsp;ID&nbsp;for&nbsp;device&nbsp;1,重新焊了配置芯片就好了<br />
songchao01 发表于 2008-4-8 19:13 | 显示全部楼层
系统进程里有jtagserver.exe么?
貌似如果这个进程没有打开的话会出现jtagserver错误呢
