[放大器-信号链] 音频功放如何滤波
3103|18
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-1-14 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
再做一个音频功放电路,遇到了两个问题,不知大神们有没有遇到过:
1、风扇串扰,5500转/分的直流风扇有干扰进到音频功放里,公用一个电源,地与电源都是同一个点取,有什么办法可以去掉风扇的干扰,或者怎么测出风扇的干扰频率?
2、硬盘启动后,也会有干扰进到音频里,有没有什么好的办法把硬盘的噪声虑掉呢?
xyz549040622 发表于 2016-1-14 23:24 | 显示全部楼层
加隔离电源是个好的办法。一般公放都会选择单独供电的,不用电脑的电源。
vivilzb1985 发表于 2016-1-15 21:59 | 显示全部楼层
如楼上,加隔离电源是非常必要的。
shenmu2012 发表于 2016-1-15 23:26 | 显示全部楼层
做成分离的,再加上屏蔽罩处理的。
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-1-20 17:25 | 显示全部楼层
加隔离电源是个好的办法。一般公放都会选择单独供电的,不用电脑的电源。 ...
用另外的电源供电,效果很好,要在板内隔离,感觉压力非常大。。。。要重新做一个板。。。
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-1-20 17:28 | 显示全部楼层
如楼上,加隔离电源是非常必要的。
实验有效果,在音频板上地和电源都是磁珠隔开,但是效果还是没有两个电源一起供电的效果好。。头大
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-1-20 17:29 | 显示全部楼层
做成分离的,再加上屏蔽罩处理的。
模拟信号真不好搞。。。。
airwill 发表于 2016-1-20 21:00 | 显示全部楼层
1、风扇串扰,一般是从电源传导的. 电源和地线分开应该能大大降低串扰.
2. 硬盘则有两方面的原因,
    马达控制和数据读写时的电气噪声引起的, 类似上面的办法解决
    访问和寻道时间引起的数据流不连续, 导致音频断续, 可以增大数据缓冲区来解决
smilingangel 发表于 2016-1-20 22:10 | 显示全部楼层
这个就不太知道了,,赞一个的。
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-1-21 11:36 | 显示全部楼层
2. 硬盘则有两方面的原因,
    马 ...
用不同的电源与地改善了好多,还要做下一板板,书到用时方恨少。。。。。
这个就不太知道了,,赞一个的。
相互学习。。。
android2 发表于 2016-1-21 19:27 | 显示全部楼层
功放选择单独供电会比较好
lwsn 发表于 2016-1-26 21:28 | 显示全部楼层
用另外的电源供电,效果很好
为什么单独供电效果改善会这么大
明眸 发表于 2016-1-27 15:47 | 显示全部楼层
怎么加隔离电源啊?
marshallemon 发表于 2016-2-4 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
看很多功放貌似都使用私服电源
Brand2 发表于 2016-2-13 20:20 | 显示全部楼层
加隔离电源
vivilzb1985 发表于 2016-2-14 19:55 | 显示全部楼层
这个有模拟信号的就比较复杂了
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-9-12 15:54 | 显示全部楼层
最好是能做单独供电,但有些系统无法实现,只能做一些隔离,滤波!
 楼主| huangyunaaq 发表于 2016-9-12 15:55 | 显示全部楼层
怎么加隔离电源啊?
在电源的正负极做处理!!
