T1是变压器还是互感器,请教高手谢谢
1528|9
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-14 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是一个恒流源设计,最后的输出T1此处是变压器还是互感器,哪位高手能看出来,请帮忙分析下,谢谢。。。
恒流源是直流电路,我感觉是互感器。
晓默儿 发表于 2016-1-16 22:36 | 显示全部楼层
是互感器,输出线圈并联的电阻是把电流转换成电压量来测量的
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-18 09:01 | 显示全部楼层
后面接的是人体皮肤,后面并的电阻是39K的,电流很小的
晓默儿 发表于 2016-1-18 20:47 | 显示全部楼层
:o那我之前的分析就不对了,现在也没想明白
李冬发 发表于 2016-2-19 12:54 | 显示全部楼层
是个升压电路吧,那个电阻是假负载,防尖峰的。
依依不舍 发表于 2016-2-21 16:21 | 显示全部楼层
首先,楼主这个是什么设备上的图纸。要是用在医疗上的,应该是脉冲穴位治疗的,那么就是升压变压器了。输出脉冲强度是受前面压控的振荡电路决定的。
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-3-23 16:53 | 显示全部楼层
首先,楼主这个是什么设备上的图纸。要是用在医疗上的,应该是脉冲穴位治疗的,那么就是升压变压器了。输出 ...
你好,是脉冲穴位治疗,这个变压器是高频变压器还是低频变压器,知道吗?
QQ826220679 发表于 2016-4-5 21:44 | 显示全部楼层
看脉冲频率频率超过音频以上(上学时好像记得老师这样说的),就要用高频变压器。如果在听觉范围之内,就用低频变压器,就是那种铁芯的。
yjbgk 发表于 2016-5-11 16:47 | 显示全部楼层
高低频要看触发频率是多少,如果是1K,可以用我们常见的工频变压器做,如果10K以上就要高频来做
fzyuan 发表于 2016-5-11 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
一般来说,这个叫脉冲变压器。
