请教高手分析电路,T1是变压器还是互感器
1368|14
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-14 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中是一个恒流源设计,输出部分T1是变压器还是互感器,小弟看不出来,谢谢。
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-14 17:17 | 显示全部楼层
后面接的是人体皮肤上
玄德 发表于 2016-1-14 17:25 | 显示全部楼层
纯粹把人体当负载,是变压器。
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-14 17:27 | 显示全部楼层
纯粹把人体当负载,是变压器。
但是变压器一般理解不是变交流电压的吗?图中的是恒流源设计,T1初级通的是直流电源,T1次级会有感应电压吗?
玄德 发表于 2016-1-14 17:31 | 显示全部楼层
但是变压器一般理解不是变交流电压的吗?图中的是恒流源设计,T1初级通的是直流电源,T1次级会有感应电压 ...
输入信号呢?
应当是脉冲。
zyj9490 发表于 2016-1-14 19:02 | 显示全部楼层
应是变压器,作阻抗转换功能。
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-15 10:25 | 显示全部楼层
输入信号呢?
应当是脉冲。
确实是的,输入信号是脉冲,1hz-100hz、可调
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-15 10:26 | 显示全部楼层
输入信号呢?
应当是脉冲。
这种变压器的初级 次级 有什么要求吗?参数是怎么样的?
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-15 10:35 | 显示全部楼层
应是变压器,作阻抗转换功能。
阻抗变换,这个电路中 初级跟次级是几比几的 能看出来吗?我手头有这个变压器,但是不知道他的参数。
zyj9490 发表于 2016-1-15 11:21 | 显示全部楼层
阻抗变换,这个电路中 初级跟次级是几比几的 能看出来吗?我手头有这个变压器,但是不知道他的参数。 ...
初次级的电压或电感知道了,也就是知道阻抗比了。
玄德 发表于 2016-1-15 14:47 | 显示全部楼层
这大概是30年前“针灸治疗仪”之类的产品。
必须是高频变压器,和开关电源里面的一样,因为要输出脉冲;变比参数、阻抗要求很宽。
把样品交给做开关电源变压器的人,他们比我们懂。
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-15 16:57 | 显示全部楼层
必须是高频变压器,和开关电源里面的一样,因为要输出脉冲;变 ...
好的,谢谢
这个电路是恒流源电路吗? 三极管下面的电阻是1ohm,运放输入如果2.5V,这样流过三极管的电流不是有2.5V/1ohm=2.5A了吗?  这个电路感觉不像恒流源电路。。。
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-18 09:02 | 显示全部楼层
请教下,运放和三极管组成的是恒流源电路吗?三极管下面的电阻为什么是1ohm呢?这个不明白,请指点
玄德 发表于 2016-1-18 11:55 | 显示全部楼层
如果去掉三极管基-射极之间的电阻,毫无疑问是恒流源;
有这个电阻,基本也是吧,不太确定。
这个电路实用应当不会达到安培级别,
具体恐怕要你自己解释了。
 楼主| keaiduoyu123 发表于 2016-1-19 09:49 | 显示全部楼层
实际应用只有最大50ma,请高手分析下,这个电路是否是恒流源电路,三极管下面的电阻为什么是1ohm?谢谢
