f247,为甚我写了一个IO中断,没有动作,直接就进入中断函数里了?
699|6
 楼主| 外方爱 发表于 2016-1-14 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置P1为IO中断,接收P1外围设备发进来的电平,为什么外围还没有动作,程序就直接进入中断,而且一开始P1IFG就是0xF8,
 楼主| 外方爱 发表于 2016-1-14 17:35 | 显示全部楼层
对P1IFG清零也没有作用
这样设置
dirtwillfly 发表于 2016-1-14 22:12 | 显示全部楼层
外围电路是怎么样的?
dirtwillfly 发表于 2016-1-14 22:19 | 显示全部楼层
倒数第二句,是不是写错了?
应该用|=符号吧?
 楼主| 外方爱 发表于 2016-1-18 17:30 | 显示全部楼层
好了,弄明白了,外围电路的电源芯片用错了,程序没多大问题
 楼主| 外方爱 发表于 2016-1-18 17:32 | 显示全部楼层
程序这样的,可以
