[技术求助] 测量小电阻
824|7
 楼主| jiajs 发表于 2016-1-14 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用万用表测量0-10欧姆的电阻,但是要求在外面加上保护电路,就是确保测量电流的大小不能超过10ma,如果超过了10ma,则保护电路动作,实际上可以选择测量电流小于10ma的万用表的,但是用户**要加上保护电路。
目前自己想的方案是,采用四线式测量方法,加一个电流检测器,通过一个较小的电阻测量电流大小(主要目的是不改变器测量电流的大小),并通过单片机控制继电器通断,实现测量,但是觉得这个办法有点笨。
各位能不能提供一个办法就是实现输入电流保护的功能的电路啊,或者通过限制电流的芯片完成,就是说如果测量电流小于10ma则,通过限制电流芯片的电流大小为其本身,但是当电流超过一定的界限时,电流会被钳制在一个固定的输出上。自己考虑用恒流二极管,好像不能实现啊,因为是通过万用表内部恒流源提供电流,而不是通过电压的形式,所以不知道恒流二极管能不能完成电流的控制。
zhanghqi 发表于 2016-1-14 20:07 | 显示全部楼层
我表示我也不会,我可以给你查查资料看看
zhenykun 发表于 2016-1-14 20:08 | 显示全部楼层
电阻桥
wyjie 发表于 2016-1-14 20:11 | 显示全部楼层
通过会斯通电桥  应该可以实现
jlyuan 发表于 2016-1-14 20:13 | 显示全部楼层
这个要求的有些非比寻常的,测量电阻直接用万用表就oK啦,还整什么保护电路,不太明白用意的
 楼主| jiajs 发表于 2016-1-14 20:15 | 显示全部楼层
哦,那我结贴吧~
vivilzb1985 发表于 2016-1-15 22:04 | 显示全部楼层
万用表测电流的原理就是这样的啊,在中学物理中有讲到的。
