[Atmel] 每天跟我读点资料: XMEAG B1数据手册(22)
586|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-1-14 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
16. T/C - 16位定时/记数器01
16.1 特点
   。三个16位定时记数器
      。0类型有两个定时/记数器
      。1类型有一个定时/记数器
   。通过两个记数器连接支持32位定时记数器
   。多达四个比较捕获通道(CC)
      。四个CC给定时器0类型
      。两个CC给定时器1类型
   。双缓冲定时器周期设置
   。双缓冲比较捕获通道
   。波形发生:
      。频率产生
      。单斜波脉宽模式
      。双斜波脉宽模式
   。输入捕获:
      。带有消除噪声的输入捕获
      。频率捕获
      。脉宽捕获
      。32位输入捕获
   。定时器溢出和错误中断/事件
   。一个比较匹配或输入捕获中断/事件对每个比较捕获通道
   。能被用作事件系统:
       。正交解码
       。记数和方向控制
       。捕获
   。能被作用DMA,并解发DMA传输
   。高分辨率扩展
       。增加频率和波形分辨率通过4(2)8(3)
   。先进的波形扩展:
       。低或高侧可编程死区插入时间(DTI)
   。设备的安全禁用事件控制故障保护
16.2 概览
    Atmel AVR XMEGA 设备有一套可变的16位定时/记数器(TC).他们的能力包括准确程序执行时间,频率和波形的产生,并输入捕获时间和频率数字信号测量。
两个16位定时/记数器能组合建合一个32侠的定时/记数器带有可选择的32位捕获。
     一个定时/记数器由一个基本的记数器和一套比较或捕获通道。基础的记数器可以被用来记数时钟周期或事件。它有方向控制和周期设置,可用于定时。CC道可以一起使用的基本计数器来做比较匹配控制,频率的产生,和脉冲宽度波形调制,以及各种输入捕获操作。一个定时器/计数器可以配置为捕捉或比较功能,但不能同时执行。
     一个定时器/计数器的时钟频率可以定时外设时钟可选预分频或事件系统。该事件系统还可用于方向控制和捕获触发器或同步操作。
     这里有两点不同在定时器/记数器类型0和类型1之间。定时/记数器0有四个比较捕获通道,而定时/记数器1有两个比较捕获通道。所有与通道34相关的信息只定时/记数器0有效。只有计时器/计数器0具有分裂模式功能,每个分裂成28位定时器/计数器有四个比较通道。
     一些定时器/计数器有扩展,以使更多的专业化的波形和频率的产生。高级
波形扩展(AWeX)是用于电机控制和功率控制中的应用。它使低-高边
输出与死区时间插入,以及故障保护的禁用和关闭外部驱动程序。它可以
在端口引脚也产生一个同步的位模式。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
