怎么计算出UMCTLx
799|7
wyjie|  楼主 | 2016-1-14 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
N=选择的时钟频率/波特率=UBR1x(整数部分的高位)+UBR0x(整数部分的低位)+小数部分(小数部分=调整因子个数/8)
例如:串口配置选用时钟为32768KHz,波特率为9600,则N=32768/9600=3.41。所以,UBR1x=0,UBR0x=3,调整因子个数/8=0.41 =>调整因子个数=3 =>UMCTLx=01010010(原则是调整因子"1"分布要均匀)。
huangchui| | 2016-1-14 20:49 | 只看该作者
就这样计算。
jiajs| | 2016-1-14 20:51 | 只看该作者
小数部分0.41乘以8,取整,得到3,也就是UMCTLx的值
zhanghqi| | 2016-1-14 20:52 | 只看该作者
对,这说明需要有三个bit的宽度需要加一个BRCLK。
jlyuan| | 2016-1-14 20:55 | 只看该作者
这三个bit可以任选,你所列的是一种,还可以选00000111,11100000...都行。
wyjie|  楼主 | 2016-1-14 20:59 | 只看该作者
嗯,知道啦
外方爱| | 2016-1-18 17:45 | 只看该作者
网上有专门的波特率计算器啊
309030106| | 2016-1-27 17:08 | 只看该作者
