[其它应用]
是不是AD检测
802|6
wangzsa|  楼主 | 2016-1-14 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量湿敏电阻的方式
wangzsa|  楼主 | 2016-1-14 21:00 | 只看该作者
zhuww| | 2016-1-14 21:02 | 只看该作者
wangzsa|  楼主 | 2016-1-14 21:04 | 只看该作者
电路图中湿敏电阻,16K电阻另一端不是应该分别接地,接+5V电源么
lium| | 2016-1-14 21:05 | 只看该作者
湿敏电阻好像用用交流测试
guoyt| | 2016-1-14 21:07 | 只看该作者
对,湿敏电阻要用交流测,就是湿敏电阻串一标准精密电阻,然后头尾用普通IO,中间测量AD,当然还要加另外一路测温度的,这样才能使湿度更精确.
wangzsa|  楼主 | 2016-1-14 21:09 | 只看该作者
哦,我知道了,结贴了哈
