[其它应用]
串口输出只有00
1178|7
hanwe|  楼主 | 2016-1-14 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH79F6488 串口输出只有00
yufe| | 2016-1-14 21:35 | 只看该作者
程序呢
hanwe|  楼主 | 2016-1-14 21:37 | 只看该作者
unsigned char Delay,flag=0,a,i;
unsigned char code table[]="I GET"        ;
void SYSInitial(void);
void EUARTInit(void);          //串口通信
void main(void)
  SYSInitial();
  EUARTInit();
  EA = 1;                 //总中断
  ES=1;         //串口中断
ADCDS=0X00;                //P2.0G输出高
P2CR=0XFF;
P2=0XFF;
//SBUF=0X11;
  while(1)
          RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
        if(flag==1)
    ES=0;
   P2=0XFF;
    for(i=0;i<6;i++)
//  SBUF=table[i];
          SBUF=0x47;
   while(!TI);
      TI=0;
                P2=0X00;
     SBUF=a;
     while(!TI);
     TI=0;
     ES=1;
     flag=0;
void SYSInitial(void)           //系统时钟位12M
CLKCON=0x00;
Delay=0xff;
while(--Delay);
  _nop_( ) ;
   REN=1;        //允许串口接收
  SM0_FE=0;                 //选择方式1
  SM1_RXOV=1;         //选择方式1
  SM2_TXCOL=0;
  SBRTH=0X7f;          //波特率高位寄存器         9600
  SBRTL=0Xb2;          //波特率低位寄存器
  SFINE=0x02;           //微调波特率
  SBRTH|=0X80;          //开启波特率
void uart() interrupt 4                         //串口中断函数
        RI=0;
        a=SBUF;
        flag=1;
llia| | 2016-1-14 21:39 | 只看该作者
时钟配置错误
wangpe| | 2016-1-14 21:41 | 只看该作者
嗯,应切换到12MHz的档位
hanwe|  楼主 | 2016-1-14 21:42 | 只看该作者
哈,还真是,多谢哈
bbapple| | 2016-2-5 16:33 | 只看该作者
看看,好像问题解决了。。。
bbapple| | 2016-2-6 17:16 | 只看该作者
是信号发送不成功吧?!
