基础不好!这几道题目不知怎么处理!求大侠!
2375|6
 楼主| lynch207 发表于 2007-9-6 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、图1电路常用于端口扩展,请问当Port端为高电平时,COM2为______状态;当Port端为低电平时,COM2为______状态;当Port端为高阻态时,COM2为______状态;(填:高电平、低电平或悬空)<br /><br />2.一个桥式整流滤波电路如图2所示,已知v2=20&nbsp;sin&nbsp;t(V),当电容C因虚焊未接上,v0端对应的直流电压平均值为______,有电容C但RL=&nbsp;则v0为______,有电容C且RL=&nbsp;,但有一个二极管因虚焊开路则v0为______。<br /><br />3、下图3所示阻容滤波电路属于______滤波电路(填低通、高通、带通、带阻),其转折频率为:<br />______。<br /><br />4.图4中D1、D2为理想二极管,输出端Y与输入端A、B之间的关系可以用表达式表示:<br />Y=A&nbsp;___&nbsp;B。(填:与、或、异与、异或)<br /><br />5、如图5所示的理想运放电路,请写出输出电压V0与输入电压Vi的关系式:V0=______。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
 楼主| lynch207 发表于 2007-9-6 19:14 | 显示全部楼层
 楼主| lynch207 发表于 2007-9-6 19:15 | 显示全部楼层
alice84 发表于 2007-9-7 09:23 | 显示全部楼层
说错不会被别人打吧!
5/&nbsp;-1/RC∫Vi&nbsp;dt<br />4/&nbsp;或<br />3/高通<br />2/<br />1/导通&nbsp;截止&nbsp;悬空
yezhenyu 发表于 2007-9-7 09:29 | 显示全部楼层
第一题如下,其它找本模拟的书上都有。
PORT高-》COM2高;PORT低-》COM2低;PORT高阻-》COM2高。
