我将开发板光盘中的学习代码拷贝到电脑中,用SDT2.5打开然后Force Build…编译,然后在SDRAM中调试,一切正常.<br />但是,将SDT配置配置如下想生成可以直接烧到FLASH中运行的代码:<br /><br /><br />1. tool->configure->armlink->Output中选择为plain binary<br /><br /><br />2. tool->configure->armlink->Entry and Base中Base Of Image的ReadOnly中填0x00000000,Base Of Image的ReadWrite中填0x0c5f0000。<br /><br /><br />3. tool->configure->armcc->Target中的Choose的Processor选择为ARM7TDMI<br /><br /><br /><br />然后点击Project中的Force Build…编译。<br />出现如下错误:<br />!ERROR: Invalid ELF identificatation number found<br />!ERROR: "E:\chen\key.apj"; Bad return code {0x1} fromel 'formelf'<br />!ERROR: "E:\chen\key.apj"; Could not bring system.bin up to date<br /><br />那位大虾指点一下!!!<br /><br />感谢万分!<br /><br /><br /> |
