[其它应用]
测试的时候反复开关电源开关
836|18
guoyt|  楼主 | 2016-1-14 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH69P21(8脚封装)反复上电的时候会死机,我第一次用这款IC,在测试的时候反复开关电源开关,单片机会出现死机的现象,请问有人遇到过吗?
hanwe| | 2016-1-14 22:36 | 只看该作者
你设置的复位电压是?
guoyt|  楼主 | 2016-1-14 22:38 | 只看该作者
我设定的复位电压是4.0V,复位脚设置成IO口
yufe| | 2016-1-14 22:40 | 只看该作者
死机是什么意思?可否分析一下,是程序飞掉了?
llia| | 2016-1-14 22:42 | 只看该作者
呃。。。还是振荡器不振了?
guoyt|  楼主 | 2016-1-14 22:46 | 只看该作者
程序没有反应,不开机,程序没有跑飞,我使用的是内部晶振,如果有开机正常的话,一定会有相关的口输出现象
guoyt|  楼主 | 2016-1-14 22:48 | 只看该作者
及时就是跑飞,系统也可以通过外部现象看出来的
wangpe| | 2016-1-14 22:50 | 只看该作者
我觉得 象跑飞,你用了pin reset么?试试
yufe| | 2016-1-14 22:52 | 只看该作者
那么就是程序没有跑?
wangzsa| | 2016-1-14 22:55 | 只看该作者
vdd什么正常么?
guoyt|  楼主 | 2016-1-14 22:56 | 只看该作者
正常,还有我发现IO口也不是很稳定,在设置成输入高阻1的时候,用手摸IO口会不稳定
guoyt|  楼主 | 2016-1-14 22:58 | 只看该作者
所以我有加上拉电阻
zhuww| | 2016-1-14 22:59 | 只看该作者
对,你试试
lium| | 2016-1-14 23:00 | 只看该作者
应该是MCU复位不成功,程序根本就没跑起来,反复开关电源,俺也试过这种情况。
zhanglli| | 2016-1-14 23:01 | 只看该作者
可以改用外部振荡,出现死机时,测试振荡器是否起来振,
zhuww| | 2016-1-14 23:02 | 只看该作者
嗯,如果不起振,就是MCU复位不成功,要从硬件方面入手改善
wangzsa| | 2016-1-14 23:03 | 只看该作者
是的,如果起振后,就要从配置和软件方面考虑
guoyt|  楼主 | 2016-1-14 23:04 | 只看该作者
嗯,知道了,结贴了,晚安
androidbus| | 2016-1-15 15:57 | 只看该作者
进来看看,还没遇到过楼主这种情况。。
