tftp下载内核出现问题
1932|32
 楼主| wuhany 发表于 2016-1-14 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
tftp下载内核出现问题,loading TTTTTTTTTT
板子能ping同linux虚拟机和windows,linux和windows不能ping通板子,linux和windows的防火墙都关了,uImage文件放在tftpboot目录下,且权限已设置为最高等级。望各位大侠赐教!
huangchui 发表于 2016-1-14 22:37 | 显示全部楼层
tftpd的机子的IP会不会和其他的机子有冲突
huangchui 发表于 2016-1-14 22:38 | 显示全部楼层
有可能你ping的是另外一台机器而不是你的开发板啊,呵呵
wyjie 发表于 2016-1-14 22:41 | 显示全部楼层
呵呵,楼主不要同时打开过多的机器,试试看
 楼主| wuhany 发表于 2016-1-14 22:44 | 显示全部楼层
感谢楼上各位,还没检查过ip的问题,但我发现我测试tftp总是失败。具体如下:
     我用ifconfig eth0查看了本机的ip地址,显示inet 地址:192.168.21.55,然后我输入tftp 192.168.21.55之后,无论是put还是get它都显示transfer time out。
zhenykun 发表于 2016-1-14 22:47 | 显示全部楼层
没有打开tftpd服务
 楼主| wuhany 发表于 2016-1-14 22:49 | 显示全部楼层
我用netstat -a | grep tftp命令,显示的是udp 0 0 *:tftp *:*  应该是开着的。
yszong 发表于 2016-1-14 22:51 | 显示全部楼层
命令service xinetd status显示的是啥
 楼主| wuhany 发表于 2016-1-14 22:54 | 显示全部楼层
xinetd (pid 4809)正在运行……也是开着的,防火墙确定是关的。设置应该也没问题
jiajs 发表于 2016-1-14 22:56 | 显示全部楼层
测试tftp的时候总是显示transfer time out?
 楼主| wuhany 发表于 2016-1-14 22:57 | 显示全部楼层
不知道怎么解决?另外,不知道是不是因为这个问题造成内核下载不了。求教!
wyjie 发表于 2016-1-14 22:58 | 显示全部楼层
然后把xinetd服务关了再开,试一试。
sudo /etc/init.d/xinetd stop
sudo /etc/init.d/xinetd start
huangchui 发表于 2016-1-14 22:59 | 显示全部楼层
先ping通再说,你急什么啊
 楼主| wuhany 发表于 2016-1-14 23:00 | 显示全部楼层
请问jlass,ping不通怎么解决啊?小白一个,见谅!
yszong 发表于 2016-1-14 23:01 | 显示全部楼层
先查IP冲突
再在windows下ping
然后在linux下ping
左后才考虑tftp
huangchui 发表于 2016-1-14 23:02 | 显示全部楼层
网段得正确吧
 楼主| wuhany 发表于 2016-1-14 23:04 | 显示全部楼层
谢谢回复!还是半夜回复!不胜感激!应该是我tftp的问题,网络问题,tftp测试总是失败
huangchui 发表于 2016-1-14 23:05 | 显示全部楼层
tftp 127.0.0.1试试
另外,把SELinux关了
 楼主| wuhany 发表于 2016-1-14 23:06 | 显示全部楼层
怎么关
