在keil里用汇编写好程序后为什么不能生成目标文件(HEX)AT89C52
10491|7
 楼主| 逸雪见 发表于 2007-2-12 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编通过了,没有错误,可他说:
创建目标 'Target 1'
PA51汇编 STARTUP.A51 ...
PA51汇编 111.ASM ...
PA51汇编 01.ASM ...
连接 ...
BL51 BANKED LINKER/LOCATER V6.05 - SN: Eval Version
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2007
"STARTUP.obj",
".\111.obj",
".\01.obj"
TO "000"
*** FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
    EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
    FILE: .\111.obj
目标未产生
这是怎么回事啊
lixun00 发表于 2007-2-12 15:28 | 显示全部楼层
编译模式选择large看看
被磁化的铁 发表于 2007-2-12 15:29 | 显示全部楼层
_
在总项目那里按右键选第一个,在OUTPUT那里把创建HEX打上勾.
 楼主| 逸雪见 发表于 2007-2-12 16:04 | 显示全部楼层
还是不行
还是不行
hotpower 发表于 2007-2-12 18:21 | 显示全部楼层
重新下个KeilC51 v8.06~~~
后学 发表于 2007-2-13 09:52 | 显示全部楼层
文件路径太深或非法?
 楼主| 逸雪见 发表于 2007-2-13 15:06 | 显示全部楼层
解决了
结果是文件路径太深了,直接保存在D盘就可以了,谢谢了
yangmingliang57 发表于 2014-7-3 16:15 | 显示全部楼层
我试了,是的,谢谢了
