dsp28335内部读数问题?
993|5
blessdxp|  楼主 | 2016-1-15 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dsp28335内部读数,调试完成后,重新上电误差超出了3%,稳定度很好,再重新上电,就又回到了1%的精度。例如:重新上电内部ad寄存器读出的数据为1101,重新上电读出的数据为1111,再重新上电读出的数据又回到了1101,数据的稳定度还是可以的,请问各位大侠这是什么原因?急求解决办法?
输入信号没有变化,基准没有变化,电源电压没有变化,都是使用六位半的aglient34401a测量的。
JY-DX-JY| | 2016-1-15 17:00 | 只看该作者
1%和3%怎么算的?
blessdxp|  楼主 | 2016-1-17 11:19 | 只看该作者
换算成实际值
0-3V对应着0-99度
zhangmangui| | 2016-1-17 18:50 | 只看该作者
上电瞬间  应该避开读到的数据吧
blessdxp|  楼主 | 2016-1-18 09:57 | 只看该作者
已经避开了,并且是上电后差了多少就一直是差那么多?
