[Atmel] 每天跟我读点资料: XMEAG B1数据手册(23)
1028|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-1-15 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高级波形扩展可以为定时器/计数器提供额外的和更高级的功能。只有定时/记数器0有效。见”TC2-16 Timer/Counter Type 2”更多的描述。
高分辨率(hi-res)扩展通过用一个比外围时钟运行快四倍的内部时钟源能够被用来增加波形输出分辨率四到八倍。
PORTC有一个定时/记数器0和定时/记数器1PORTE有一个定时/记数器0。它们分别以TCC0(定时/记数器0),TCC1,TCE0为标号。
17.TC2-16位定时/记数器类型2
17.1 特点
   。两个8位定时/记数器组成的系统
       。低位定时/记数器
       。高位定时/记数器
   。八个比较通道
       。四个比较通道为低位定时/记数器
       。四个比较通道为高位定时/记数器
   。波形发生
       。单斜波脉宽模式
       。定时器下溢中断/事件
       。低位定时/记数器每个比较通道有一个比较匹配中断/事件
       。可用于计数控制的事件系统
       。能被触发DMA传输
       。高分辨率增加频率扩展,波形分辨率4倍或8
17.2 概览
   一个定时/记数器2是当定时/记数器0在分裂模式实现的。它是一个由88位定时/记数器组成的系统,每个四个比较通道。这导致在八个可配置的脉冲宽度调制(脉宽调制)通道单独控制的占空比,并且用于需要大量的脉宽调制通道的应用程序。
    在这个系统中的28位定时器/计数器分别被称为低字节定时器/计数器和高字节定时器/计数器。它们之间的区别是,只有低字节定时器/计数器可以用来产生比较匹配中断、DMA触发事件。
两个8位定时/记数器有一个共享时钟源和分开的周期和比较设置。他们可以从外设时钟计时和定时,带有可选的预分频,或从事件系统。记数器总是向下记数。
该定时器/计数器2设置为定时/计数器0,通过设置在正常模式下,因此,一个定时器/计数器可以存在0型或2型。
PORTCPORTE每个有一个定时/记数器2。它们分别以TCC2TCE2为符号。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
