发新帖本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
12345下一页
返回列表
[STM32F4]
【STM32F469I试用】Linux下USB无线网卡驱动的移植
19406|88
       看到名单上有我,心里其实挺激动的,毕竟还是第一次收到板子。板子价格也不菲,拿到板子自己也要写点有用的东西才行。USB-Wireless-LAN-Driver-for-STM32F4xx 是我两年前移植的联发科在Linux下USB无线网卡驱动DPO_RT5572_LinuxSTA_2.6.1.3_20121022,使用uC/OS-III操作系统 和 lwip网络协议栈。当时苦于市面上都是WIFI转串口或者WIFI转SPI之类的模块,很少有能直接驱动802.11物理层芯片的模块,既然找不到项目又需要自己便着手移植联发科的USB无线网卡驱动。移植过程花了近半年,这个过程还是挺辛苦的,自己开始时对USB协议和802.11是一窍不通,联发科的驱动虽然开源但是没有任何文档,对ST参考手册上USB 寄存器更是完全不理解。自己只能不断学习,不断在Linux下调时和阅读源代码,不断看ST的参考手册。就这样,慢慢地把工程搭建了起来。去年我将这个软件开源,下半年又抽时间对它进行了些优化,现在驱动占用约64KB的RAM,在USB FS接口下带宽可达3.3Mbits的上行速率、6Mbits的下行速率。在USB HS接口DMA模式下(嵌入式PHY)可达6Mbits的上行速率、7Mbits的下行速率。它还有以下的特性。
1.支持USB无线网卡热插拔
2.支持WEP、WPAPSK-AES、WPAPSK-TKIP、WPA2PSK-AES、WPA2PSK-TKIP等认证和加密方式
3.支持802.11b/g/n
4.使用iwpriv工具对无线网卡进行配置
5.当前支持的USB无线网卡型号为RT5370和RT3070
这个软件原本是在STM32F4-Discovery板子下运行的,收到板子后,花了几天时间将它移植到了STM32F469I-Discovery。
有关 DPO_RT5572_LinuxSTA_2.6.1.3_20121022驱动是如何移植到STM32F4下,修改了哪些宏和那部分源代码,在附件的一篇文档里有详细的说明,这里介绍在STM32F469I-Discovery板子如何使用USB无线网卡。
一、硬件连接
       用一根OTG线连接板子上USB FS端口,并插入USB无线网卡。
二、配置无线网卡
     附件的代码里默认的配置为:
     SSID=mytest
     AuthMode=WPA2PSK
     EncrypType=AES
     WPAPSK=12345678
     如果你的无线路由器不是以上配置,那么要修改EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery\uCOS-III\rt2870sta_conf.h  中以上几个值。
     SSID 为你无线路由器的信道名称。
     AuthMode 认证模式可以为"WEPAUTO", "OPEN", "SHARED", "WPAPSK", "WPA2PSK", "WPANONE"
     EncrypType  加密类型可以为  "NONE", "WEP", "TKIP", "AES"
     WPAPSK 为无线路由器密码
     现在大多数的无线路由的 AuthMode为WPA2PSK    EncrypType为AES,因为这种认证和加密类型相比于其它是最安全的。
     运行 EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery\uCOS-III\KeilMDK\uCOS-III.uvproj  ,编译并直接烧写程序。工程环境用的是MDK 4.7,虽然没有STM32F469I的型号,但可以用STM32F407代替,只要将RAM,ROM的大小修改成STM32F469I 大小就可以。程序烧写完成后会同时在USART3和LCD上输出信息。USART3 连接到了板子上的STLINK,PC机上直接打开这个虚拟串口就可以使用它了。在USB无线网卡成功连接到AP后,会使用DHCP获取IP地址。串口和LCD输出如下:
    wireless_send_event[35842] (RT2860) BSS(ra0)Scanning
    wireless_send_event[35842] (RT2860) BSS(ra0) scancompleted
    wireless_send_event[35842] (RT2860) BSS(ra0) hadassociated successfully
    wireless_send_event[35842] (RT2860)STA(f4:ee:14:54:4d:2e) connects with our wireless client
    dhcp_start...
    DHCP IP:192.168.1.117
    DHCP GW:192.168.1.1
    DHCP MASK:255.255.255.0
接着在串口终端中输入ping 命令, 串口和LCD会同时回显以下信息:
三、使用iperf进行网络性能测试
        板子上的iperf是移植Linux下的,包含最基本的测试命令。现假设STM32F469I-Discovery的IP地址为192.168.1.117,  PC机的IP地址为192.168.1.178。
       UDP客户端带宽测试
        PC机上输入 iperf -s -u   ,其中-s代表PC机处于服务器模式,-u代表UDP测试。
        STM32F469I-Discovery中输入 iperf -c 192.168.1.178 -u -b 4Mbits    其中-c代表客户端模式后面跟着服务器IP地址,-u代表UDP测试, -b带表测试带宽为4Mbits。
        可以看到在4Mbits的带宽测试下,丢包率在7.6%左右。
      UDP服务器带宽测试
        STM32F469I-Discovery中输入 iperf -s -u -i 1  其中-s代表PC机处于服务器模式,-u代表UDP测试, -i 1 代表每秒输出一次报告。
         PC机上输入 iperf -c 192.168.1.117 -u -b 8Mbits
       可以看到在8Mbits的带宽测试下,丢包率在20%左右。
四、总结
以上都是使用USB FS接口,由于USB FS接口不支持DMA模式,所以软件中USB主机调度控制器的负荷还是比较高的,大概占用CPU 45%的利用率,因为它需要轮询USB设备端点是否有数据要发送使用USB HS接口DMA模式,CPU负荷率会很低,而且USB性能也有很大提高。STM32F469I-Discovery 板子上没有USB HS 的接口,需要自己焊洞洞板。这个后面在具体写一下。
完整的工程附件,分卷压缩,记得全部下载。
USB-Wireless-LAN-Driver-for-STM32F4xx-master.part01.rar (4 MB)
USB-Wireless-LAN-Driver-for-STM32F4xx-master.part02.rar (2.01 MB)
打赏榜单
xingjizhilv 打赏了 1.00 元 2020-05-11
理由:最近再做类似的项目,非常感谢您提供的方案,小小心意不成敬意
ewin66 打赏了 3.00 元 2017-09-12
理由:具有共享精神,对我帮助很大。
dong_abc 打赏了 1.00 元 2016-01-17
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
colin2135 + 10 很给力!非常棒啊!!!!
来自 2楼
lin704932121|  楼主 | 2016-1-16 19:54 | 只看该作者
STM32F4xx  只有USB HS接口是支持DMA的,USB FS并不支持。使用USB HS接口会提高数据的传输速率,并降低CPU使用率。STM32F469I-Discovery板子使用USB HS 要自己焊洞洞板。
       1 引脚接板子上5V电源
      2 引脚接CN5扩展口D12
      3 引脚接CN5扩展口D11
      4 引脚接板子上的GND
硬件连接好,直接烧写附件中的程序,就可以使用啦。
来自 3楼
lin704932121|  楼主 | 2017-1-25 15:37 | 只看该作者
这个驱动不仅支持STA模式,还支持Adhoc模式。
1、修改rt2870sta_conf.h文件
     (1) 将NetworkType参数修改为Adhoc
     (2) 将AuthMode参数修改为OPEN
     (3) 将EncrypType参数修改为NONE
2、修改wlan.c文件
      (1) 将lwip的网络接口地址设置为静态ip地址192.168.1.165,在wlan.c文件的最开始添加如下语句禁止DHCP Client:
           #undef LWIP_DHCP
      (2) 在Netif_Config()函数里初始化DHCP Server,添加如下语句:
            dhcpd_init(&ipaddr, &netmask);
以上修改已经打包好成附件,将附件解压到EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery目录下,打开工程文件EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery\uCOS-III_Adhoc\KeilMDK\uCOS-III.uvproj进行编译即可。在PC中进行搜索,即可搜索到无线网卡生成的Adhoc热点mytest。连接Adhoc后,将会为PC分配一个IP地址。
uCOS-III_Adhoc.rar
196.49 KB
来自 4楼
lin704932121|  楼主 | 2017-1-26 16:23 | 只看该作者
    智能家居现在还处于发展阶段,由于大部分智能设备不具备人机交互界面,不能输入WIFI的密码。因此,想要让智能设备联网,首先要解决智能设备如何获取WIFI密码的问题。
目前流行的wifi配置模式一般有以下2种:
1:智能硬件处于AP模式,手机用于station模式,手机连接智能插座的AP后组成局域网,手机发送需要连接路由的SSID及密码至智能插座,智能硬件主动去连接指定路由后,完成连接
2:智能连接(smarlink)模式:智能硬件处于监听模式下,监听802.11网络中的所有报文;手机APP将SSID和密码编码到UDP报文中,通过广播包或组播报发送,智能硬件接收到UDP报文后解码,得到正确的SSID和密码,然后主动连接指定SSID的路由,完成连接。
一、WIFI智能连接原理
    这里介绍一下第二种智能连接(smarlink)模式:手机通过发送UDP组播数据包来配置智能设备。如下图所示,802.11帧头部包含有AP的MAC地址(RA域)、源MAC地址(SA/TA域)以及目的MAC地址(DA域)。虽然WIFI数据包是加密的,但是802.11帧头部是没有加密的,这就给了我们通过编码目的MAC地址(DA域)来传输数据的机会。
如何编码目的MAC地址呢?组播的目的MAC地址与目的IP地址有映射关系:将MAC地址的前25位设定为01:00:5e,而MAC地址的后23位对应组播IP地址的位。其中组播地址是保留的D类地址从224.0.0.0-239.255.255.255。如下图所示,假设我们要传输AP_NAME这几个字符给智能设备,将AP_NAME分四次发送。
第一次发送,将UDP组播IP地址设置为234.0.'A'.'P',对应的MAC地址为01:00:5E:00:'A':'P',发送的数据包长度为100。
第二次发送,将UDP组播IP地址设置为234.0.'_'.'N',对应的MAC地址为01:00:5E:00:'_':'N',发送的数据包长度为101。
第三次发送,将UDP组播IP地址设置为234.0.'A'.'M',对应的MAC地址为01:00:5E:00:'A':'M',发送的数据包长度为102。
第四次发送,将UDP组播IP地址设置为234.0.'E'.'\0',对应的MAC地址为01:00:5E:00:'E':'\0',发送的数据包长度为103。
发送的数据包长度每次加一。数据包长度可以用来作为数据索引,从而防止接收到的802.11帧次序不同的情况。
二、智能连接的使用
    这个无线网卡驱动支持监听模式,因此我们可以编写智能连接的程序。
    1、将smartlink.c文件导入MDK工程。
    2、在app.c中AppTaskStart()函数里添加智能连接程序的初始化函数smartlink_init()
    3、在无线网卡的热插拔回调函数ralink_hotplug_call_back()里,添加智能连接的启动和停止函数smartlink_start()、smartlink_stop()。
    4、重新编译工程。
    以上修改已经打包好成附件,将附件uCOS-III_SmartLink.rar解压到EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery目录下,打开工程文件EvalBoards\ST\STM32469I-Discovery\uCOS-III_SmartLink\KeilMDK\uCOS-III.uvproj进行编译即可。
    安装手机端Android智能连接应用(见附件),连接指定热点后,打开智能连接应用。如下图所示,SSID里会显示当前连接的WIFI名称,输入密码后点击”开始智能连接“按钮,应用程序将会一直发送包含SSID和密码的UDP组播数据包。
    设备端的程序会不停地切换无线网卡的信道,来监听802.11数据包。在串口里看到以下信息:
wireless_send_event[0x8c02][0x217] (RT2860) BSS(ra0) Scanning
smartlink set STA to monitor mode
smartlink setup packet detected
4 of 77 bytes received
10 of 77 bytes received
12 of 77 bytes received
14 of 77 bytes received
16 of 77 bytes received
68 of 77 bytes received
70 of 77 bytes received
72 of 77 bytes received
74 of 77 bytes received
76 of 77 bytes received
All data received
SSID: NetWork_Main
PSK : guodanian
smartlink try to connect NetWork_Main
wireless_send_event[0x8c02][0x211] (RT2860) BSS(ra0) scan completed
wireless_send_event[0x8c02][0x200] (RT2860) BSS(ra0) had associated successfully
wireless_send_event[0x8c02][0x210] (RT2860) STA(a8:57:4e:83:f9:28) disconnects with our wireless client
wireless_send_event[0x8c02][0x20f] (RT2860) STA(a8:57:4e:83:f9:28) connects with our wireless client
dhcp_start...
DHCP IP:192.168.2.101
DHCP GW:192.168.2.1
    设备一旦在某个信道监听到了数据,将会保持在该信道,直到获得所有剩余数据。设备获得了AP的SSID和密码后,将会切换到STA模式来连接AP,并通过DHCP来获取IP地址。
195.68 KB
smartlink_android_source.rar
4.4 MB
msblast| | 2016-1-16 08:52 | 只看该作者
有干货,赞。
duxingkei| | 2016-1-16 10:00 | 只看该作者
很牛啊,以前就想过,tb上便宜的9.9包邮的网卡要是能用到STM32之类的上面该多省成本啊,没想到你做到了!!顶起,膜拜下
笑鸟007| | 2016-1-16 10:25 | 只看该作者
好牛啊!!!赞
le062| | 2016-1-16 11:54 | 只看该作者
这个是真牛X
jinyi7016| | 2016-1-16 14:58 | 只看该作者
你的这个是linux还是uclinux,自己移植的么?
lin704932121|  楼主 | 2016-1-16 17:38 | 只看该作者
USB无线网卡驱动原本是在linux下运行的,我将它移植到uC/OS-III下, 中间做了一些Linux内核API到uC/OS-III API的转换以使驱动能运行,并不属于uclinux。
jinyi7016| | 2016-1-16 17:52 | 只看该作者
lin704932121 发表于 2016-1-16 17:38
USB无线网卡驱动原本是在linux下运行的,我将它移植到uC/OS-III下, 中间做了一些Linux内核API到uC/OS-II ...
理解错了啊。
dawei360| | 2016-1-16 18:21 | 只看该作者
源码用网盘打包下载吧
Simon21ic| | 2016-1-16 18:29 | 只看该作者
很厉害,RT5572内置80211层的代码吗?
这个资源占用有些多啊
lin704932121|  楼主 | 2016-1-16 18:53 | 只看该作者
这个资源占用有些多啊
RT5572 应该是802.11物理层芯片,只负责接收和发送802.11数据包。所有802.11数据包的处理都是由驱动软件完成的。对于联发科的USB无线网卡驱动还没有了解透,驱动应该还有很多可以优化的地方。
yklstudent| | 2016-1-16 19:06 | 只看该作者
楼主是真牛X了
sblpp| | 2016-1-16 20:55 | 只看该作者
牛X!
顶一个先,不过貌似高速USB也没发挥出高速的优势啊!
lin704932121|  楼主 | 2016-1-16 21:12 | 只看该作者
sblpp 发表于 2016-1-16 20:55
牛X!
高速USB不外置PHY的话还是工作在全速15Mbits下,只是DMA和增大的硬件FIFO提高了性能。
外置PHY现在还不可用,暂时没那么多时间去测试了。
maiweiqi| | 2016-1-16 23:31 | 只看该作者
牛X!!!
paderboy| | 2016-1-17 09:42 | 只看该作者
仰望下。。。。。学习了
Simon21ic| | 2016-1-17 14:25 | 只看该作者
lin704932121 发表于 2016-1-16 18:53
RT5572 应该是802.11物理层芯片,只负责接收和发送802.11数据包。所有802.11数据包的处理都是由驱动软件 ...
我们最近也在准备做USB wifi的驱动,如果是直接使用类似linux内核里的80211_hw结构以及相应的代码的话,资源占用确实会比较多,如果还算上RTOS的话,很多芯片都无法实现的。
我们之前做的博通的SDIO wifi的驱动倒是还好,因为博通内置了80211的协议,高层通过ioctrl就可以控制芯片,配合上我们自己实现的系统以及tcpip协议栈,flash占用25-30K,RAM占用3K+skb,不过这个是不用做80211层的。
lin704932121|  楼主 | 2016-1-17 15:45 | 只看该作者
Simon21ic 发表于 2016-1-17 14:25
我们最近也在准备做USB wifi的驱动,如果是直接使用类似linux内核里的80211_hw结构以及相应的代码的话, ...
好像很多厂商都是用博通的芯片来做的。你们移植的是什么驱动呢?
Simon21ic| | 2016-1-17 18:08 | 只看该作者
我们参照WICED的代码,全部重写了驱动,也自己做了tcpip协议栈,只是为了优化系统资源的使用
发新帖 本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
