[技术问题解答] 关于LPC54102反复上电出现死锁现象的疑问
1666|9
 楼主| ziyouniao 发表于 2016-1-16 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一款产品采用了NXP 的LPC54102,产品老化过程中,对其进行反复上电断电的测试,50台设备里总有四五个出现死机的现象,死机后就是直接用GND捅RST也不能重新运行,除非重新断电,是个别芯片的问题,还是芯片生产工艺的问题
 楼主| ziyouniao 发表于 2016-1-16 11:37 | 显示全部楼层
由于我的电源采用的是AC/DC加LDO,我刚开始怀疑是开关电源的问题,就有特意换了一个线性电源,结果现象还是一样
 楼主| ziyouniao 发表于 2016-1-16 14:44 | 显示全部楼层
有人能给解答解答吗
quray1985 发表于 2016-1-17 20:31 | 显示全部楼层
是不是因为你的程序有问题啊,跑飞了
cliffboy 发表于 2016-1-18 09:12 | 显示全部楼层
再好好查查电源
mcu_solar 发表于 2016-1-18 15:33 | 显示全部楼层
因为前期不是正式批量生产,有可能是工艺问题。
Rooney30 发表于 2016-1-18 20:19 | 显示全部楼层
电源稳定吗,是不是波动太大导致的
 楼主| ziyouniao 发表于 2016-1-19 15:49 | 显示全部楼层
电源稳定的很
 楼主| ziyouniao 发表于 2016-1-19 15:50 | 显示全部楼层
如果是程序的问题的话,那为什么直接手动复位也运行不起来呢,除非重新加电才行
 楼主| ziyouniao 发表于 2016-1-21 15:08 | 显示全部楼层
有人来解答吗
