请教485连续发送数据出错问题,,
5632|8
 楼主| lord41517 发表于 2009-8-7 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
485总线连续发送数据不正确,需每发送1个字节后延时则发送正确,是不是控制读写的控制线没控制好啊,怎么解决啊,谢谢大家了,,
 楼主| lord41517 发表于 2009-8-7 17:29 | 显示全部楼层
没人顶自己顶个先,,,大虾们帮帮忙啊,,
chunyang 发表于 2009-8-7 19:08 | 显示全部楼层
应该是读写控制的时序问题所致,485总线的硬件规范是:数据发送前,首先置收发控制端为“发送”态至少一毫秒,然后开始连续发送数据,数据发送结束后延时一毫秒左右置收发控制端为“接收”态,如果线路较长或总线导线的分布电容较大,则需适当增加延时。另外注意,总线端点处需加120欧姆终端匹配电阻,并最好加入单点总线偏置。
 楼主| lord41517 发表于 2009-8-7 22:23 | 显示全部楼层
 楼主| lord41517 发表于 2009-8-7 22:28 | 显示全部楼层
我得用9600波特率,用的上面的电路图,R2取的9.7K ,C为103电容,后面的485有接120欧电阻 及AB上都有上下拉电阻,现不知道R2及C的值要怎么调,请指教,,谢谢
chunyang 发表于 2009-8-8 12:34 | 显示全部楼层
不要用什么555,用IO直接控制收发,如果没有IO资源,可用数据发送经反向后控制,总线逻辑1用偏置实现,9600的波特率不算高,基于标准串口模式通讯的话,起始位的位宽可以满足延时容差。
 楼主| lord41517 发表于 2009-8-8 20:46 | 显示全部楼层
问题解决了,把120欧电阻和上下拉电阻全去了,数据通信正常,加上120欧电阻后不能连续发送数据 ,加上上下拉电阻后,总线上有干扰数据产生,不知道这是什么原因啊,,
chunyang 发表于 2009-8-8 23:05 | 显示全部楼层
取值不合适所致,要根据欧姆定律计算得出。
wangkangming 发表于 2012-6-20 10:14 | 显示全部楼层
学习一下
