这样画图的好处是什么
1382|5
 楼主| UID0416 发表于 2016-1-16 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到线路板上的画有白色丝印线,这样话有什么好处?
a23876391 发表于 2016-1-16 16:00 | 显示全部楼层
降低线上的压降
zk5 发表于 2016-1-16 17:21 | 显示全部楼层
分区、警示
摸摸 发表于 2016-1-16 19:00 | 显示全部楼层
看情况而决定,具体原因还要看设计的人是怎么想的
1 楼上说的分区.
2 提高绝缘强度.因为绿油的厚度是一次性刷上的,厚度一致,某些强电的地方需要加强的就会画一片白漆
ecoren 发表于 2016-1-17 11:44 | 显示全部楼层
像这种大白线,就是难看,
估计是防止旁边那走线上锡时外溢,有沟渠的味道,
但是带来的副作用是,在SMT刷锡膏时,会造成锡膏量增加,
在高密度板子上,很容易造成短路,
丁弋宇 发表于 2016-1-17 15:51 | 显示全部楼层
我看是本想画个强电隔离的分割槽
不小心画到了SILKSCREEN层上去了
个人签名:昨天已逝去,努力在今天,收获在明天。
116
